Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Dell Precision 3541
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Dell Precision 3541, RAM: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM Dell Precision 3541, RAM: étape 1, image 2 de 2
      • Retirer le cache inférieur La première étape pour le remplacement de la RAM consiste à localiser le cache de base, qui correspond au panneau inférieur de l'appareil.
      • Vous trouverez un total de huit petites vis, trois de chaque côté et deux au milieu du cache. Elles sont logées dans des renfoncements qui nécessitent un petit tournevis cruciforme n°1 ou un outil similaire pour les atteindre et les dévisser. Une fois toutes les vis retirées, il peut être utile d'utiliser un outil plat et pointu pour faire levier et retirer le cache de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Dell Precision 3541: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Dell Precision 3541: étape 2, image 2 de 2
      • Localiser la RAM pour le retrait Une fois que vous voyez l'intérieur du châssis, vous pouvez localiser la ou les RAM qui se trouvent dans la partie supérieure centrale de l'appareil.
      • Il devrait y en avoir deux, sous forme de composants rectangulaires d'environ 6,9 cm de long chacun. Elles sont situées l'une à côté de l'autre, avec des tiges argentées sur chaque côté des deux, qui les maintiennent en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Dell Precision 3541: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM Dell Precision 3541: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM Dell Precision 3541: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez les attaches argentées pour retirer la RAM Pour retirer l'une des barrettes de RAM, ou les deux, utilisez les attaches argentées semblables à des barres qui les maintiennent en place.
      • Pour retirer la RAM, appuyez simultanément sur les deux barres de chaque côté vers l'extérieur et vers le bas, ce qui permettra au composant de sortir de son logement.
      • Répétez l'opération pour la seconde barrette de RAM si nécessaire.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Apportez vos e-déchets à un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Miriam Gonzalez
Membre depuis le 02/24/26
211 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 49-4, Cox Spring 2026 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 49-4, Cox Spring 2026
AUSTINCC-COX-S26S49G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 46
Total : 126
