Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Dell XPS 14
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Dell XPS 14, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Placez l'ordinateur face arrière vers le haut, de sorte que le logo « XPS » soit orienté vers vous.
      • Retirez six vis de 3 mm situées sur le pourtour du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Dell XPS 14: étape 2, image 1 de 3 Changement RAM Dell XPS 14: étape 2, image 2 de 3 Changement RAM Dell XPS 14: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez un outil pour ouvrir afin de faire levier sur la plaque métallique.
      • Retirez les deux vis de 6 mm situées sous le rabat argenté avec un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Dell XPS 14: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Dell XPS 14: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un outil pour ouvrir afin de faire sauter le panneau arrière.
      • Une fois déclipsé, le panneau s'ouvrira en s'éloignant de vous.
      • Le panneau arrière restera attaché par une nappe. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le panneau pour vous assurer que la nappe reste intacte.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM Dell XPS 14: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM Dell XPS 14: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM Dell XPS 14: étape 4, image 3 de 3
      • Retournez la coque arrière de façon à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
      • Retirez trois vis cruciformes de 2 mm qui fixent le disque GCE du fournisseur dans le coin inférieur gauche de la coque arrière, à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
      • Retirez le cache en plastique noir qui maintient le disque en place.
      • Retirez la coque arrière.
      • Le disque GCE devrait toujours être connecté à l'ordinateur par une nappe violette.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Dell XPS 14, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM Dell XPS 14, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 2 mm qui fixent le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Dell XPS 14, Retirer le haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM Dell XPS 14, Retirer le haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez le haut-parleur de son emplacement d'origine afin que le connecteur de fils soit visible.
      • Débranchez la prise du câble rouge et blanc en tirant sur l'embout blanc.
      • Le haut-parleur est maintenant complètement retiré.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Dell XPS 14, Batterie: étape 7, image 1 de 1
      • Assurez-vous de vous mettre à la terre avant de retirer la batterie.
      • Retirez les quatre vis de 6 mm sur les côtés de la batterie avec un tournevis Torx T5.
      • Retirez les deux vis de 3 mm sur le dessus de la batterie avec un tournevis cruciforme #0.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Dell XPS 14: étape 8, image 1 de 3 Changement RAM Dell XPS 14: étape 8, image 2 de 3 Changement RAM Dell XPS 14: étape 8, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur de la batterie de la carte mère en utilisant vos deux pouces pour le faire sortir.
      • Retirez la batterie de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Dell XPS 14, RAM: étape 9, image 1 de 3 Changement RAM Dell XPS 14, RAM: étape 9, image 2 de 3 Changement RAM Dell XPS 14, RAM: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez tout ruban adhésif isolant qui pourrait recouvrir ou chevaucher la barrette de RAM.
      • Poussez les deux loquets métalliques de chaque côté de la RAM vers l'extérieur.
      • La barrette s'éjectera de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Dell XPS 14, Retirer la barrette de RAM: étape 10, image 1 de 2 Changement RAM Dell XPS 14, Retirer la barrette de RAM: étape 10, image 2 de 2
      • Faites glisser la barrette de RAM hors de son logement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Gabriella Monico
Membre depuis le 03/23/22
457 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 59
Total : 830
