Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne tient pas la charge
La batterie de l'appareil se décharge rapidement, la charge n'est pas constante.
Le câble de charge ne fonctionne pas
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant de charge n'est pas allumé alors que l'adaptateur est branché, le câble est défectueux. Vous devrez acheter un nouvel adaptateur secteur.
La batterie n'est pas connectée
Si l'adaptateur secteur est branché et que le voyant sur l'adaptateur est allumé, vérifiez si la batterie est bien branchée. Si elle ne l'est pas, branchez-la. Si elle est déjà branchée, votre batterie est peut-être défectueuse.
Batterie défectueuse
Si le câble de charge fonctionne et que la batterie est connectée, l'ordinateur portable peut ne pas tenir la charge en raison d'un problème lié à la batterie. Il peut être nécessaire de la remplacer. Pour remplacer la batterie, consultez ce tutoriel.
Appareil bloqué
L'écran se fige de manière inattendue sans avertissement, rendant l'affichage insensible aux commandes.
Traitement de plusieurs tâches/programmes
Souvent, l'ordinateur portable exécute plusieurs programmes ou tâches simultanément, ce qui peut bloquer l'écran. Réduire le nombre de programmes/tâches en cours d'exécution ou redémarrer votre ordinateur portable pourrait être une solution simple.
L'écran est défectueux
Si redémarrer l'ordinateur ou réduire le nombre de tâches/programmes ne résout pas le problème, celui-ci peut provenir des composants de l'écran. Il peut être nécessaire de remplacer l'écran lui-même ou ses composants fonctionnels.
Écran noir ou écran bleu de la mort
L'écran s'éteint de manière inattendue en devenant noir ou bleu.
Redémarrage complet
Éteignez l'ordinateur et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. Débranchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 20 secondes supplémentaires. Rebranchez l'adaptateur secteur et allumez l'ordinateur. Si cela ne résout pas le problème, il peut s'agir d'un problème logiciel ou matériel.
Problèmes matériels
Un test de diagnostic matériel déterminera si le problème est d'origine matérielle ou non. Allumez l'ordinateur et appuyez sur F2 jusqu'à ce que le menu de démarrage unique (One Time Boot Menu) apparaisse. Suivez les instructions guidées pour le test de diagnostic. Si le test échoue, notez le numéro de série (service tag), le code d'erreur et le code de validation, puis recherchez les codes sur le site Web des codes d'erreur de diagnostic pré-démarrage. Si le test s'exécute et réussit, il s'agit très probablement d'un problème logiciel.
Appareil surchauffe
L'appareil semble plus chaud que d'habitude, vous n'entendez peut-être pas le ventilateur ou celui-ci est trop bruyant.
Utilisation sur des surfaces inadaptées/sans support
Utiliser l'ordinateur portable sur une surface en tissu, comme une couverture ou autre, peut parfois provoquer une surchauffe car il ne peut pas utiliser correctement sa ventilation. Essayez d'éviter d'utiliser l'ordinateur portable sur une surface en tissu ; cela peut être évité en utilisant un support pour ordinateur portable ou un équivalent.
Ouïes de ventilation obstruées ou bloquées
Parfois, de la poussière ou de la saleté peut s'accumuler au niveau du ventilateur. Achetez une bombe d'air comprimé pour nettoyer l'ouïe de ventilation. Placez l'embout du récipient sur l'ouïe et envoyez l'air directement à l'intérieur.
Paramètres de contrôle du ventilateur à modifier
Les paramètres de connexion du ventilateur ne sont peut-être pas à jour, assurez-vous donc que vos pilotes et votre système sont à jour. Si le ventilateur ne semble pas se mettre en marche du tout, le logiciel ne détecte peut-être pas la connexion. Essayez de redémarrer complètement votre ordinateur portable pour voir si cela résout le problème.
Le ventilateur doit être remplacé
Si les paramètres du ventilateur sont à jour et qu'il ne fonctionne toujours pas, le problème peut venir du ventilateur physique lui-même. Le ventilateur peut s'user ou cesser de fonctionner à cause de dommages ; il peut donc être nécessaire de le remplacer. Pour remplacer le ventilateur, consultez ce tutoriel.
Plantages aléatoires
L'appareil est lent et ferme des fenêtres de manière aléatoire.
Redémarrage ou mise à jour du système nécessaire
Parfois, si le logiciel n'est pas entièrement à jour, les programmes ne s'exécutent pas correctement. Vérifiez les paramètres de votre système pour voir si une mise à jour est nécessaire. Pour ce faire, ouvrez l'application des paramètres sur l'ordinateur et tapez « Windows Update Settings ». Dans cette fenêtre, vous pourrez vérifier l'éligibilité aux mises à jour et mettre à jour l'appareil si nécessaire. Ensuite, redémarrez complètement et mettez à jour votre système si nécessaire.
La batterie doit peut-être être remplacée
Les plantages aléatoires peuvent être dus à une batterie défectueuse. Pour remplacer la batterie, consultez ce tutoriel.
RAM ou disque dur obsolète
L'ordinateur portable peut subir des plantages aléatoires dus à une RAM ancienne ou à des problèmes de disque dur. Pour remplacer la RAM, consultez ce tutoriel.
Trop de programmes/logiciels en cours d'exécution
Parfois, l'exécution de trop nombreux programmes peut surcharger l'ordinateur. Essayez de fermer les programmes en excès qui s'exécutent en arrière-plan et vérifiez les paramètres du Gestionnaire des tâches pour voir s'il y a des programmes supplémentaires qui occupent plus d'espace RAM. Pour vérifier les paramètres du Gestionnaire des tâches, faites un clic droit sur la barre des tâches (barre inférieure sur l'écran de l'ordinateur) et cliquez sur les paramètres du Gestionnaire des tâches.
Chloe Shirikjian
Membre depuis le 03/23/22
63 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 13
Total : 574
