Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP ProBook 640 G2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP ProBook 640 G2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le dessous soit orienté vers le haut.
      • Avec un tournevis JIS J1, retirez les huit vis de 6 mm du bas du boîtier de l'ordinateur portable.
      • Avec un tournevis Torx T9, retirez l'unique vis de 6 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un outil pour ouvrir en plastique pour faire levier avec précaution sur le cache inférieur.
      • Insérez l'extrémité de l'outil pour ouvrir dans la jointure entre le cache inférieur et le couvercle supérieur, puis faites-le glisser sur tout le pourtour pour détacher les clips.
      • Retirez le cache inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis JIS J1 pour retirer les sept vis de 6 mm qui fixent la batterie.
      • Soulevez la batterie par le bord inférieur et faites-la glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP ProBook 640 G2, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis captives JIS J1 du support de disque dur.
      • Utilisez la languette d'extraction noire du support de disque dur et tirez-la vers le bas de l'ordinateur portable pour retirer le disque.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP ProBook 640 G2, Retirer les vis et le disque dur: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2, Retirer les vis et le disque dur: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2, Retirer les vis et le disque dur: étape 5, image 3 de 3
      • Avec le tournevis JIS J1, retirez les quatre vis de 3,0 mm situées sur les côtés du support de disque dur : deux de chaque côté.
      • Retirez l'ancien disque dur du support.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP ProBook 640 G2, RAM: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le lecteur optique et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 7, image 1 de 2 Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 7, image 2 de 2
      • Glissez une spatule fine ou une pincette courbée sous le col métallique du connecteur (aussi près de la tête que possible) et soulevez verticalement depuis la carte WLAN sans fil.
      • Tirez verticalement sur la languette d'extraction noire pour déconnecter la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 8, image 1 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 8, image 2 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 8, image 3 de 3
      • Avec un tournevis JIS J1, retirez les deux vis argentées de 5 mm qui fixent les cache-charnières.
      • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez le couvercle supérieur.
      • Avec un outil pour ouvrir, faites levier délicatement pour retirer les cache-charnières en plastique des deux charnières.
      • Soulevez le clavier et tirez-le doucement vers vous pour le retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 9, image 1 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 9, image 2 de 3 Changement RAM HP ProBook 640 G2: étape 9, image 3 de 3
      • Retournez l'ensemble du clavier de sorte que la carte mère soit orientée vers le haut.
      • Écartez délicatement les clips de retenue métalliques du module de RAM.
      • Le module de RAM se soulèvera en biais.
      • Retirez la carte RAM de son logement et remplacez-la par une nouvelle.
      • Lors du remplacement de la RAM, insérez-la en la faisant glisser selon le même angle qu'au retrait, en vous assurant que les dents métalliques sont alignées avec le logement. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche entre les bras métalliques.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Daniel Garcia
Membre depuis le 09/12/25
196 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 99
Total : 369
