Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM HP ZBook 15
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM HP ZBook 15, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM HP ZBook 15, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'ordinateur portable.
      • Faites glisser fermement le levier portant le symbole de batterie situé à côté, jusqu'à ce que la batterie (clapet) soit éjectée.
      • Retirez la batterie (clapet) de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement RAM HP ZBook 15, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser fermement le levier droit vers la droite.
      • Faites glisser le cache vers vous pour le retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP ZBook 15, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis de 16 mm avec un tournevis cruciforme.
      • Il y a deux filetages à franchir. Une fois dévissée du premier filetage, soulevez la vis jusqu'à ce qu'elle atteigne le filetage suivant et recommencez à dévisser.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP ZBook 15: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM HP ZBook 15: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM HP ZBook 15: étape 4, image 3 de 3
      • N’essayez pas de faire levier sur le clavier par le bas. Le clavier est fixé par des clips sur les côtés gauche, supérieur et droit. Des inserts métalliques sur la partie inférieure maintiennent le clavier en place jusqu’à ce qu’ils soient poussés vers le haut pour être dégagés.
      • Veillez à ne pas rayer ou ébrécher l’ordinateur lorsque vous faites levier. Si vous avez un outil en plastique assez long pour obtenir un effet de levier, utilisez-le plutôt qu’un outil en métal.
      • Il y a des nappes fixées en dessous, alors veillez à ne pas tirer trop fort sur le clavier, ce qui pourrait rompre les connexions des nappes.
      • Retournez l’ordinateur portable pour que le clavier soit visible.
      • Insérez la spatule (spudger) sous le côté gauche du clavier.
      • Soulevez délicatement le côté du clavier et tirez fermement sur le coin gauche du clavier jusqu’à ce qu’il se déclipse.
      • Passez vos doigts sous les bords du clavier le long du bord supérieur, de la gauche vers la droite, pour le séparer des clips restants.
      • Faites glisser délicatement le clavier vers l’écran et sortez-le du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM HP ZBook 15: étape 5, image 1 de 3 Changement RAM HP ZBook 15: étape 5, image 2 de 3 Changement RAM HP ZBook 15: étape 5, image 3 de 3
      • Soulevez délicatement les deux languettes de chaque côté de la nappe noire avec une spatule (spudger) jusqu'à ce que la nappe se détache.
      • Déconnectez la nappe noire en tirant sur la languette d'extraction bleue qui dépasse.
      • Répétez l'opération avec la nappe blanche.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM HP ZBook 15, RAM: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM HP ZBook 15, RAM: étape 6, image 2 de 2
      • Assurez-vous que l'ordinateur portable est orienté face inférieure vers le haut.
      • Écartez les clips de la barrette de RAM et le module se débloquera.
      • Retirez le module et répétez l'opération pour l'autre barrette de RAM.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM HP ZBook 15: étape 7, image 1 de 1
      • Après avoir retiré le clavier, retournez l'ordinateur portable et retirez les deux autres modules.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Grant Terris
Membre depuis le 01/30/15
2 888 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 membres
144 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
There are an additional 2x RAM slots underneath the keyboard on the one we received, so don’t be surprised if you open the bottom and find no RAM in the usual spot.
Mars - Réponse Partager
There is no cradle or however you name it under the keyboard, pls advise.
Andreas Hollerer - Réponse Partager
Step 4 should be “Remove the keyboard” and the present step 4 therby becomes step 5.
Pete Fielder - Réponse Partager
Note that this guide applies to quad-core models (Core i7-4800MQ and up). If you have a dual-core model (Core i7-4600M or less), you don’t have the two extra RAM slots under the keyboard, you only have the two slots from under the service door/cover.
So yeah, save yourself the hastle of removing the keyboard, and keep this in mind if you’re planning to go above 16GB of RAM.
Luis Alejandro Araúz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 136
Total : 23,126
