Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Connexion Wi-Fi impossible
Vous ne pouvez pas rechercher de réseaux sans fil ou la connexion sans fil se coupe.
Le bouton Wi-Fi est désactivé
La carte Wi-Fi est peut-être désactivée. Appuyez sur le bouton Wi-Fi situé en haut à droite du clavier pour activer ou désactiver la carte. Le bouton Wi-Fi ressemble à une tour radio et se trouve à côté du bouton de coupure du son. Les barres de signal sans fil dans le coin inférieur droit de l'écran ne devraient plus comporter de « X » rouge.
Carte Wi-Fi défectueuse
La connexion sans fil peut se couper ou ne pas fonctionner du tout avec une carte sans fil défectueuse. Achetez la carte de remplacement appropriée, puis suivez ce tutoriel pour l'installer.
La batterie ne tient pas la charge
La charge ne dure plus aussi longtemps qu'avant.
Batterie défectueuse
Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et perdent leur capacité à tenir la charge avec le temps. Une vieille batterie peut mal fonctionner ou ne plus tenir suffisamment la charge pour être utile, et doit être remplacée. Achetez une batterie de rechange et installez-la en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur ne charge plus
L'ordinateur portable ne charge pas lorsqu'il est branché sur le chargeur.
Si la batterie ne tient plus la charge, l'ordinateur portable ne s'allumera pas sans source d’alimentation externe. Retirez la batterie en suivant ce tutoriel et branchez l'adaptateur secteur. L'ordinateur portable devrait s'allumer normalement. Si la batterie est défectueuse, envisagez d'installer une batterie de rechange.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que votre prise murale fonctionne et branchez le câble d'alimentation de l'ordinateur sur la prise. Si le voyant lumineux sur l'adaptateur secteur ne s'allume pas, l'adaptateur est cassé et l'ordinateur ne sera pas alimenté. Si le voyant s'allume, branchez le câble dans le port de charge de l'ordinateur portable et vérifiez si le voyant de charge apparaît sur l'ordinateur. Si le câble bouge lorsqu'il est branché à l'ordinateur et que le voyant de charge ne s'allume que dans une seule position, le port de charge à l'intérieur de l'ordinateur portable doit peut-être être remplacé.
Carte mère défectueuse
Parfois, la carte mère empêche l'ordinateur de s'allumer normalement. Les cas varient, mais vous verrez normalement les voyants lumineux s'allumer et entendrez le ventilateur tourner sans rien voir apparaître sur l'écran. Si cela se produit, essayez de tester votre écran en utilisant les tutoriels de diagnostic ci-dessous. Si aucun voyant ne s'allume et aucun bruit ne se fait entendre, lisez le tutoriel de diagnostic ci-dessus concernant la vérification de l'adaptateur secteur et de la batterie. La carte mère peut être considérée comme hors service si l'écran et l'alimentation fonctionnent correctement.
L'ordinateur est plus chaud que d'habitude
L'ordinateur portable est plus chaud que d'habitude en dessous ou s'éteint de manière aléatoire.
Poussière dans le ventilateur
La poussière peut obstruer le système de ventilation de l'ordinateur portable. Achetez une bombe d'air comprimé et vaporisez-en soigneusement dans les grilles d'entrée et de sortie d'air de l'ordinateur.
Ventilateur défectueux
Parfois, le ventilateur peut cesser complètement de tourner et ne plus souffler d'air sur le dissipateur thermique. Pour résoudre ce problème, commandez un ventilateur de remplacement et suivez ce tutoriel.
L'ordinateur est lent
L'ordinateur portable fonctionne beaucoup plus lentement que d'habitude ou des fenêtres publicitaires étranges apparaissent.
Infection par virus
Si des fenêtres apparaissent de manière aléatoire ou s'il y a plus de publicités que d'habitude lors de la navigation sur Internet, vous avez peut-être un virus. Cela ralentit votre ordinateur car ces programmes malveillants s'exécutent en permanence en arrière-plan, utilisant des ressources système inutiles et diminuant la vitesse globale. Allez sur bleepingcomputer.com pour obtenir des outils et tutoriels gratuits pour supprimer les virus, ou envisagez de vous rendre dans un magasin de réparation informatique local.
Mémoire RAM insuffisante
La RAM est la mémoire de votre ordinateur ; elle mémorise ce qui est ouvert sur votre écran à un moment donné. Si vous n'avez plus de RAM disponible et que vous ouvrez un nouveau programme, l'ordinateur n'a nulle part où mettre les nouvelles données ; il libère donc de l'espace en déplaçant les informations qui n'ont pas été consultées depuis un moment vers le disque dur. Cela ralentit considérablement votre ordinateur. Vous pouvez voir quelle quantité de RAM vous utilisez dans le Gestionnaire des tâches, accessible en appuyant sur CTRL+SHIFT+ESC. Si le dépassement de votre limite de RAM est un problème constant, achetez des barrettes de RAM plus importantes et utilisez le tutoriel ici pour effectuer la mise à niveau.
Le disque dur est plein
Windows affiche un message disant "Espace disque faible".
Disque dur plein
Vous devrez mettre à niveau votre disque dur vers une plus grande capacité ou acheter un disque dur externe pour transférer vos fichiers afin de libérer de l'espace sur le disque actuel. Le remplacement d'un disque dur nécessite le clonage de vos données ou l'installation d'une nouvelle copie de Windows ; il est donc parfois préférable d'acheter un disque dur externe. Cliquez ici pour être redirigé vers le tutoriel de remplacement du disque dur.
Les touches sont collantes ou cassées
Certaines ou toutes les touches du clavier ne fonctionnent pas correctement.
Remplacement du clavier
Achetez un nouveau clavier et suivez ce tutoriel pour remplacer le clavier de l'appareil.
Rien ne s'affiche sur l'écran
Les voyants lumineux sont allumés dans le coin inférieur droit de l'ordinateur portable, mais l'écran est vide.
L'écran est désactivé
L'écran peut être désactivé s'il a été récemment utilisé avec un moniteur externe. Maintenez les touches FN et F4 enfoncées simultanément pour revenir à l'affichage de votre ordinateur portable. Si rien n'apparaît, envisagez un changement écran.
Écran cassé
Rien ne s'affiche sur l'écran de votre ordinateur portable, mais vous pouvez peut-être entendre le ventilateur se mettre à tourner ou voir des voyants lumineux indiquant que l'ordinateur est sous tension. Assurez-vous que seul l'écran est cassé en le connectant à un moniteur externe. Branchez l'écran externe sur le port HDMI ou DVI de l'ordinateur portable et appuyez simultanément sur FN et F4 sur le clavier. Si vous ne parvenez pas à afficher l'image sur le moniteur externe, il peut y avoir d'autres problèmes avec votre ordinateur, comme une carte graphique défectueuse. Si l'affichage apparaît sur le moniteur externe, l'écran de votre ordinateur portable doit être remplacé. Suivez le tutoriel de changement écran.
Impossible d'accéder au bureau
L'ordinateur tourne en boucle indéfiniment ou reste bloqué sur l'écran du logo HP.
Support inséré dans l'ordinateur
Parfois, l'ordinateur ne charge pas Windows parce qu'il essaie de démarrer à partir d'un autre appareil branché sur votre ordinateur qui n'est pas conçu pour le démarrage. Retirez toutes les clés USB et éjectez tout support du lecteur optique, puis réessayez.
Disque dur défectueux
L'ordinateur peut ne pas trouver les fichiers nécessaires au démarrage car le disque dur ne fonctionne pas correctement. Des bruits de cliquetis peuvent être entendus, ou l'ordinateur portable restera bloqué sur un écran avec le logo HP pendant que l'ordinateur attend que le disque réponde. Remplacez votre disque dur en suivant ces instructions et apportez-le dans un magasin pour une récupération de données.
Ryan Stamper
Membre depuis le 01/30/15
607 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 membres
144 tutoriels rédigés
5 commentaires
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - Réponse Partager
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - Réponse Partager
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - Réponse Partager
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - Réponse Partager
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 61
Total : 37,171
