Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM Samsung N150 Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM Samsung N150 Plus, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'ordinateur.
      • Débranchez le câble de charge de l'ordinateur portable.
      • Ne pas débrancher le câble pourrait entraîner une décharge électrique.
      • Retournez l'ordinateur portable, face avant contre une surface plane.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement RAM Samsung N150 Plus: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM Samsung N150 Plus: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser les commutateurs gauche et droit en position « déverrouillé ».
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Samsung N150 Plus: étape 3, image 1 de 2 Changement RAM Samsung N150 Plus: étape 3, image 2 de 2
      • Tout en maintenant les interrupteurs gauche et droit en position « déverrouillé », poussez la batterie hors de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Samsung N150 Plus, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme 00, dévissez les quatorze vis de 7 mm jusqu'à ce que le panneau arrière soit libre.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Samsung N150 Plus, Retirer le panneau arrière: étape 5, image 1 de 1
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique bleu ou d'une spatule (spudger), glissez-en un entre le panneau arrière et l'ordinateur portable.
      • Appliquez une pression vers le haut jusqu'à ce que le panneau arrière se déclipse.
      • Si le panneau arrière est difficile à retirer et donne l'impression qu'il va casser, NE forcez PAS. Vérifiez que toutes les vis ont bien été retirées avant de réessayer.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM Samsung N150 Plus: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM Samsung N150 Plus: étape 6, image 2 de 2
      • L'ordinateur doit être ouvert avec la carte mère et les composants internes exposés. Vous devriez maintenant pouvoir accéder au ventilateur et à la RAM. Il reste d'autres étapes nécessaires à suivre avant d'accéder à l'écran et au clavier.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM Samsung N150 Plus, RAM: étape 7, image 1 de 2 Changement RAM Samsung N150 Plus, RAM: étape 7, image 2 de 2
      • Avec vos mains, poussez les deux supports métalliques de chaque côté pour les écarter de la barrette de RAM jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
      • Si vous écartez les tiges métalliques de la barrette de RAM comme indiqué, celle-ci se soulèvera en formant un angle.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM Samsung N150 Plus: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez délicatement la barrette de RAM.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
patrick Russell
Membre depuis le 04/03/16
809 Réputation
6 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
There is no need to open the entire casing. There is a special lid on the back that covers the SODIMM for easy access. It can be replaced removing only one screw.
Fred - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 115
Total : 2,460
