Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran iMac jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale.
    • À cette étape, une bande adhésive fixe encore le bord inférieur de l'écran au châssis, à la manière d'une charnière. Vous pouvez décoller cette bande adhésive en soulevant et en abaissant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Veillez à ne pas toucher les condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l’écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la retirer.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
  23. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour bien décoller l'adhésif restant.
    • Manipulez l'écran avec précaution : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois que la bande adhésive a été coupée, elle ne peut plus être utilisée pour sceller à nouveau l'écran. Suivez ce tutoriel pour changer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur (alias « mentonnière ») du boîtier de l'iMac.
  26. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Les quelques étapes suivantes rapprochent vos mains de la face exposée de l'alimentation.  Ne touchez pas la face de l'alimentation ou l'une des soudures exposées. Risque de décharge électrique à haute tension depuis les gros condensateurs fixés à la carte.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
  29. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez chaque côté du connecteur du câble de commande d'alimentation et faites-le délicatement sortir de sa prise.
  30. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 7,2 mm, qui fixent l'alimentation au boîtier arrière.
  31. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 31, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez sur l'alimentation, faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Inclinez l'alimentation vers l'avant.
  32. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le bloc d'alimentation vers le haut et hors du boîtier arrière.
    • Tournez le bloc d'alimentation dans le sens antihoraire, en soulevant le côté droit quelques centimètres plus haut que le gauche.
  33. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 33, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le désolidariser des vis du boîtier arrière.
  34. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 3 de 3
    • Basculez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son logement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'alimentation de l'iMac — elle est toujours connectée à la carte mère.
  35. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Ne laissez aucun des joints de soudure exposés entrer en contact avec une surface métallique, car cela peut provoquer un court-circuit.
    • Retournez l'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation Courant Continu derrière la carte mère.
    • Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
  36. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 3 de 3
    • Vous trouverez peut-être utile de poser l'iMac sur le dos pour les prochaines étapes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
  37. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'alimentation de l'iMac.
  38. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ventilateur: étape 38, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ventilateur: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
  39. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 10 mm fixant le ventilateur sur le boîtier arrière.
    • La vis la plus haute a un dispositif d'écartement en caoutchouc adhérant à sa tête pour supporter l'écran, laissez-le en place.
  40. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 40, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  41. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  42. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 42, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 42, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  43. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  44. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support du disque dur: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
  45. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
  46. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble carte mère: étape 46, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble carte mère: étape 46, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  47. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 47, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue situé à l'arrière du boîtier arrière.
  48. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 48, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 48, image 2 de 2
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant le faisceau de câbles vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue.
  49. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 49, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 49, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles SATA et d'alimentation.
  50. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 3 de 3
    • Relevez le cache métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Retirez la nappe de la caméra FaceTime de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur fragile qui se casse facilement.
  51. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
  52. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 3 de 3
    • Déconnectez les quatre connecteurs d'antenne en les soulevant de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
  53. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 53, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 53, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur le connecteur du câble du haut-parleur droit, parallèlement à la surface de carte mère, pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
  54. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d’une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez la nappe légèrement vers la droite.
  55. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre l'orifice d'échappement.
  56. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent l'orifice d'échappement au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  57. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Veillez à soulever le clapet de retenue à charnière et non la prise elle-même.
    • Tirez délicatement sur la nappe du microphone pour la sortir de sa prise.
  58. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  59. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 1 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 2 de 3 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 3 de 3
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
    • Lorsque vous retirez et installez la carte mère, veillez à ne pas casser la nappe fragile du microphone, en bas à gauche.
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne reste pas accrochée aux montants de vis du boîtier arrière.
  60. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 60, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 60, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, veillez à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers, même lorsqu'elle est bien fixée avec toutes ses vis.
    • Servez-vous d'une clé USB et/ou d'un câble Ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien alignée quand vous la vissez.
  61. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, RAM (mémoire vive): étape 61, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068, RAM (mémoire vive): étape 61, image 2 de 2
    • En la tenant par les bords, retournez la carte mère pour accéder aux deux modules de RAM.
    • Deux clips maintiennent le module RAM en place, un de chaque côté. À l'aide de vos doigts, écartez les clips du module RAM.
    • Une fois détaché, le module RAM se soulève en formant un léger angle.
  62. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 62, image 1 de 2 Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 62, image 2 de 2
    • Inclinez le module RAM jusqu'à former un angle d'environ 30 degrés et soulevez-le.
    • Lorsque vous manipulez un module RAM, ne touchez que les bords extérieurs. Veillez à ne pas toucher les points de contact dorés situés sur le bord inférieur.
    • Au moment d'insérer un nouveau module RAM, inclinez-le pour former à peu près le même angle, puis insérez-le jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ensuite, faites-le pivoter vers le bas jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
  63. Changement RAM iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 63, image 1 de 1
    • Le module de RAM le plus proche de la carte logique, est doté d'un frein thermique collé sur sa face supérieure (du côté opposé à la carte mère, entre les deux modules de RAM).
    • Décollez et transférez le frein thermique de la RAM d'origine sur votre RAM de remplacement avant de l'insérer dans la fente inférieure.
Pour remonter votre iMac, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
218 809 Réputation
416 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Thought this was going to be extremely difficult but once I started with these instructions it actually wasn’t that bad, though it took me a slow and careful 3.5 hours. Was quite nervous handling that power supply though!
Chris Caldwell - Réponse
Excellent guide! It took me about 1.5 hours to complete the entire RAM+SSD installation. The iMac has massively improved and feels like a new computer: way way faster than before, with a 1TB Samsung SSD, 32GB of RAM and a brand new installation of macOS Catalina. Be very careful with the I/O ports, especially with the USB-C/Thunderbolt ones: the alignment is critical, as well as the correct position of the logic board in relation to the case. Even a slight misalignment can impede the USB-C plug from fully entering the port, making it hard or impossible to establish a connection.
Mattia - Réponse
Great guide… took a mediocre “unupgradable” iMac to 32 GB ram and new SSD HD (the other guide… but crosses with this). Excellent guidance. If you have to fix or upgrade anything else while changing out the RAM, this is the time and performed steps to do it with. Read the others to see the variations you need to do (like steps to clone the HD before changing, etc.) but as deep as you get into this machine, it exposes pretty much everything. Again, great work!
chucknut7 - Réponse
Wonderful guide! I was afraid that I am not going to make it since I don’t have a lot of experience in such things but following the steps carefully, paying attention to every detail, has led me to successfully upgrade my iMac 3086 with 1TB SSD and 32GB RAM. I was really afraid that this RAM upgrade probably won’t work because it’s been said on everymac.com that the maximum is 16GB and I’ve read somewhere about a person whose iMac didn’t even start after such intervention. I decided to purchase Crucial 2x16GB at 2400MHz, despite that the iMac has 2133Mhz bus. I trust this brand and I’ve already upgraded my MacBook Pro 15” mid-2012 with the same brand, again pushing the RAM beyond the official limits and it still works great. The SSD I put here is also from Crucial and I just turned on the iMac and it runs like never before! The whole procedure took me a bit over 2 hours. Thanks for the great work with this guide!!!
Alexandra Zerner - Réponse
Hey Alex, I’m also worried about the compatibility of the Crucial RAM, so could you tell me which especific model did you use, please?
bruno.kato -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 164
30 derniers jours : 645
Total : 26,945
