Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement SSD HP EliteBook 840 G9
Vues: 3,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
51
Trente derniers jours :
216
Total :
3 307
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 20 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Consultez ce tutoriel pour changer ou upgrader votre SSD HP EliteBook 840 G9.
Cet ordinateur portable dispose d'un emplacement pour un SSD M.2 2280 PCIe, d'une capacité maximale de 2 To.
Avant de commencer cette réparation, pensez à sauvegarder votre disque dur actuel. Si nécessaire, familiarisez-vous avec un utilitaire de clonage de disque afin de pouvoir transférer vos données vers le nouveau disque.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer la réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider jusqu'à ce qu'elle atteigne 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement endommagée.
      • Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme : deux tournevis de même taille peuvent ne pas épouser correctement la même tête de vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de la vis, afin d'éviter de l'abîmer.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Détacher les clips du boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
      • Si vous avez du mal à insérer la spatule, assurez-vous que la vis est bien desserrée. Si nécessaire, utilisez vos doigts pour tirer délicatement la vis vers le haut.
      • Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
      • Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser la spatule le long du côté arrière, vers l'un des coins, pour détacher les clips du côté arrière.
      • Tournez la spatule autour du coin et remontez le long du côté, pour détacher les clips qui fixent le côté court du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9: étape 5, image 3 de 3
      • Réinsérez l'extrémité plate de la spatule près du texte ELITEBOOK.
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté du boîtier afin de détacher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le boîtier vers les charnières de l'écran, afin de détacher les clips du côté opposé.
      • Soulevez et retirez le boîtier.
      • Le boîtier devrait s'ouvrir facilement. Si vous rencontrez une résistance, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour détacher les clips restants.
      • Lors du remontage, glissez les clips le long du côté avant du boîtier (à l'opposé des charnières) dans leurs emplacements sur le châssis, puis posez le boîtier. Appuyez fermement sur tout le pourtour du boîtier pour enclencher tous les clips.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Débrancher la batterie: étape 7, image 3 de 3
      • Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retrait ruban adhésif cache SSD HP EliteBook 840 G9: étape 8, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retrait ruban adhésif cache SSD HP EliteBook 840 G9: étape 8, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retrait ruban adhésif cache SSD HP EliteBook 840 G9: étape 8, image 3 de 3
      • Si le ruban adhésif est difficile à décoller, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour le chauffer légèrement. Évitez de surchauffer le ruban adhésif ou les composants environnants.
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le ruban adhésif de manière à pouvoir le saisir avec une pincette ou vos doigts.
      • Décollez le ruban adhésif du cache.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer complètement le ruban adhésif, il peut rester fixé à l'un des caches métalliques.
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Soulever le cache du SSD: étape 9, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Soulever le cache du SSD: étape 9, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Soulever le cache du SSD: étape 9, image 3 de 3
      • Selon la configuration de votre ordinateur portable, il peut être équipé d'un cache en plastique ou ne pas en avoir du tout.
      • Avec un outil pour ouvrir, soulevez les bords du cache métallique du SSD.
      • Faites très attention à ni appuyer contre ni endommager les petits composants montés en surface autour du cache du SSD.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le cache du SSD: étape 10, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le cache du SSD: étape 10, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le cache du SSD: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la languette d'extraction du bord supérieur pour soulever et retirer le cache.
      • Lors du remontage, alignez le cache avec ses clips métalliques sur la carte. Pour éviter tout dommage, assurez-vous que le cache est bien centré dans chaque clip. Une fois le cache correctement aligné, appuyez fermement sur tout son pourtour pour le fixer.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Dévisser le SSD HP EliteBook 840 G9: étape 11, image 1 de 2 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Dévisser le SSD HP EliteBook 840 G9: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,5 mm de long qui fixe le SSD.
      • Une fois dévissé, le SSD va se soulever légèrement.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le SSD HP EliteBook 840 G9: étape 12, image 1 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le SSD HP EliteBook 840 G9: étape 12, image 2 de 3 Changement SSD HP EliteBook 840 G9, Retirer le SSD HP EliteBook 840 G9: étape 12, image 3 de 3
      • Ne tirez pas en inclinant trop le SSD, car vous risqueriez de l'endommager ainsi que sa prise.
      • Saisissez le SSD par ses bords et tirez-le tout droit hors de sa prise pour le retirer.
      • Lors du remontage, vérifiez si votre SSD de remplacement est équipé de freins thermiques. Si ce n'est pas le cas, retirez les freins du SSD d'origine et transférez-les sur le nouveau.
      • Si le frein thermique se déchire et que vous devez le remplacer par un frein thermique de taille identique, utilisez-en un de 10 x 10 x 2 mm.
      • En fonction du SSD de remplacement, il se peut que vous n'ayez pas besoin de freins thermiques.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 840 G9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
209 851 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 216
Total : 3,307
