Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer ou mettre à niveau le SSD (aussi appelé stockage) de votre Steam Machine (2026) Valve.
La Steam Machine possède un emplacement M.2 NVMe unique compatible avec les formats 2230 ou 2280.
Ces étapes décrivent uniquement comment retirer et remplacer physiquement votre SSD. Vous aurez besoin d'outils logiciels et de procédures supplémentaires pour installer un système d'exploitation et faire fonctionner le SSD de remplacement comme prévu.
Suivez les instructions d'installation de SteamOS de Valve pour installer, réinstaller ou réparer SteamOS sur votre Steam Machine. Suivez les instructions de récupération du Steam Deck de Valve pour réinitialiser ou récupérer SteamOS sur votre appareil. Pour installer Windows, les ressources officielles sont disponibles ici.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Machine et débranchez le câble d'alimentation.
Débranchez tous les autres câbles ou accessoires de tous les ports.
Repositionnez la Steam Machine de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre pieds en caoutchouc.
Repositionnez le Steam Machine de sorte que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
Avec un tournevis Torx T8, desserrez complètement les deux vis captives qui fixent le panneau arrière.
Soulevez le bord supérieur du panneau (près des vis) jusqu’à ce que les deux clips de verrouillage se détachent.
Faites glisser le panneau vers le bord supérieur et soulevez-le pour le retirer.
Avec un tournevis Torx T8, retirez les deux vis de 7,3 mm de long qui fixent l'assemblage interne.
Saisissez l'assemblage interne sous le ventilateur et soulevez-le bien droit pour le sortir de la coque.
Posez l'assemblage interne de façon à ce que le SSD soit sur le dessus.
Avec un tournevis Torx T8, retirez la vis de 5,1 mm de long qui fixe le SSD.
Tirez le SSD hors de sa prise en conservant l'angle d'inclinaison obtenu après son éjection, afin de le retirer.
Avec un tourne-écrou de 5,0 mm, retirez la vis d'entretoise et installez-la dans la position souhaitée :
2280
2230
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un organisme de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques opérations de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre forum.
