Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si vous ne pouvez pas connecter votre Samsung Galaxy Note 4 au réseau cellulaire ou à un réseau Wi-Fi, vous pourriez avoir besoin de remplacer l'antenne. Suivez ce tutoriel pour changer l'antenne dans votre Samsung Galaxy Note 4.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les seize vis cruciformes # 00 de 4,0 mm fixant le cadre central à l'ensemble d'affichage.
Saisissez le capuchon du S Pen et retirez-le de son emplacement dans le cadre central.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Tirez sur les connecteurs avec une pincette pour les détacher du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I broke the actual ports that the antenna cables connect to on the mother board. Is thereally away to fix them or do I have to replace the whole logic/motherboard? I would like to keep my logic/motherboard because I don't want to lose all my text messages. What should I do?
I also broke the connector component on the motherboard. It remains attached to the blue cable. Could this be re-soldered?
Is there a make shift way to put a extra antenna using one the two antenna ports above and to the left of the standard antenna cable. Without make any holes on the housing its self
