Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'antenne Wi-Fi de votre Nintendo Switch.
La Switch utilise des vis JIS. Un tournevis JIS 00 est plus efficace, mais vous pouvez également utiliser un tournevis JIS 000. L'utilisation d'un tournevis cruciforme risque d'endommager les vis.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme n° 000 en cas de besoin, mais vous risquez d'endommager ou de casser les vis. Appuyez fermement sur le tournevis et tournez lentement. Il peut être utile de changer de tournevis, même s'ils sont de même taille.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
Utilisez un tournevis JIS #00 pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
Fermez le support.
Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
Soulevez la coque arrière à la verticale, depuis le bas de l'appareil, et retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter du lecteur de carte microSD et soulevez-le bien droit pour le retirer.
Décollez le bloc de mousse du lecteur de carte MicroSD.
Alignez délicatement le connecteur à emboîter du lecteur de carte MicroSD sur sa prise sur la carte et appuyez dessus pour le connecter.
Placez le bloc de mousse sur le connecteur et appuyez dessus pour le mettre en place.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Thermal Putty$9.95
Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
Lors du remontage, si vous n'avez pas de pâte thermique de remplacement, utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour distribuer sur tout le caloduc une couche uniforme et aussi dense que possible, afin d'assurer un bon contact. Répétez ce processus sur la plaque de protection.
Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme du mastic thermique ou de la K5 Pro.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la nappe de la batterie et soulevez lentement vers le haut pour déconnecter le connecteur de batterie de type connecteur de nappe sans rabat de verrouillage de la carte.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Adhesive Remover$19.99
Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
Si vous en avez, trempez la pointe d'une spatule (spudger) dans du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique (90 % ou plus).
Insérez la pointe d’une spatule (spudger) sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
Roulez la pointe de la spatule (spudger) sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la détacher.
Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe LCD.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe des boutons de marche et de volume.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la plus petite nappe LCD.
Utilisez la pointe d'une spatule, d'un outil pour ouvrir ou de votre ongle afin de faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour faire basculer le petit volet de verrouillage articulé sur le connecteur ZIF de la nappe de données du rail du Joy Con.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour retirer les trois vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
Pour réassembler votre console Nintendo Switch, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
