Introduction
Utilisez ce guide pour changer votre batterie Apple Watch Ultra usée ou déchargée.
Il existe un risque important de casser la dalle OLED lors de cette procédure. Veillez à chauffer suffisamment et soyez extrêmement prudent quand vous faites levier.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour recoller l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra probablement son indice de protection IP6X (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur l’écran pendant deux minutes pour décoller l’adhésif en dessous.
Placez la pointe d’un iFlex le long du bord opposé à la Digital Crown et positionnez-la dans la jointure entre l’écran et le châssis.
Appuyez fermement sur l'iFlex à la verticale dans l'espace.
Insérez un médiator dans l’espace que vous avez créé entre l’écran et le châssis.
Retirez l'iFlex.
Faites glisser le médiator le long du coin supérieur gauche et du bord supérieur de la montre, pour couper l'adhésif de l'écran.
Insérez le médiator entre l'écran et le châssis, dans le bord opposé de la Digital Crown.
Soulevez l’écran jusqu’à ce que vous puissiez avoir une bonne prise avec vos doigts.
Soulevez l’écran et tirez-le délicatement vers la Digital Crown.
Ouvrez l'écran à la verticale.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 2,3 mm de long qui fixent le cache métallique du connecteur sur le bord inférieur de la montre.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur inférieur.
Utilisez la pointe d’une spatule antistatique pour soulever le connecteur de la batterie vers la batterie.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 2,9 mm de long qui fixe la batterie.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 2,1 mm de long qui est prise en sandwich entre le cache métallique.
Utilisez une pincette pour retirer le cache avec la vis.
Utilisez un médiator pour soulever la batterie.
Retirez la batterie du boîtier.
Si possible, allumez votre appareil et testez la réparation avant d'appliquer le nouvel adhésif et de recoller.
Pour remonter votre écran Apple Watch Ultra, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Appliquez un peu d'alcool isopropylique à haute teneur (> 90 %) sur un coton-tige ou utilisez une lingette de nettoyage pour retirer délicatement les résidus d'adhésif sur les bords du boîtier et de l'écran, avant d'appliquer le nouvel adhésif.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Apple Watch Ultra après avoir complété ce guide.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation batterie Apple Watch Ultra ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Man... i knew seeing screws on the back side of it were a false sense of security...
Completed the repair yesterday. Needed to get the display seal elsewhere since iFixit doesn't seem to have it on this site. Wished they had a complete set of thin opening tool, Display seal, Battery and screwdriver-bit.
First tried the repair with iOpener but it wouldnt get the glue loose enough so used a heatgun several times to not overheat the watch. Took an extensive amount of prying until the display came loose.
That little bracket broke when prying it open to access the screw (bit was to big) but the watch works just fine even with broken bracket.
Other than that removal of old glue took a tremendous amout of Alcohol (for the watch, not me) but reinstalling the new seal was relatively easy. Display is glued in and the watch works flawlessly. The iFixit Battery was delivered completely empty - I'd have expeted at least 25% charge to at least be able to power on the device for checking. After half an hour of charing it worked fine.
Please update the guide with display-re-sealing topic.
