Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Creative MUVO 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Creative MUVO 2, Retirer la grille de protection: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Creative MUVO 2, Retirer la grille de protection: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis plat pour décoller délicatement la grille de protection du boîtier en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Creative MUVO 2, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Creative MUVO 2, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Creative MUVO 2, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez toutes les vis de la façade noire avec un tournevis PH long.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Creative MUVO 2, Débrancher le bloc haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Creative MUVO 2, Débrancher le bloc haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
      • Débranchez avec précaution la nappe qui relie les haut-parleurs au circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Creative MUVO 2, Dévisser la fixation de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Creative MUVO 2, Dévisser la fixation de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Creative MUVO 2, Dévisser la fixation de la batterie: étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez et retirez la pièce en plastique noir qui fixe la batterie à l'arrière du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Creative MUVO 2, Débrancher la batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Les batteries lithium-ion peuvent prendre feu et exploser si elles sont mal manipulées (par exemple, en cas de court-circuit ou de dommage physique).
      • Débranchez la batterie du circuit imprimé. Il est possible que vous deviez utiliser un couteau ou un autre outil pour retirer la colle présente sur le connecteur.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Creative MUVO 2, Retirer le câble et la gaine de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Creative MUVO 2, Retirer le câble et la gaine de la batterie: étape 6, image 2 de 2
      • Coupez le câble de la batterie. Faites très attention à ne pas créer de court-circuit entre les deux câbles ! Coupez chaque câble individuellement et assurez-vous que les extrémités des câbles côté batterie sont de longueurs légèrement différentes, afin qu'elles ne puissent pas se toucher accidentellement.
      • Mettez la batterie au rebut conformément aux réglementations locales. Encore une fois : soyez très prudent, car les batteries au lithium sont connues pour exploser et prendre feu facilement.
      • Retirez également avec beaucoup de précaution la gaine de protection en mousse. Nous la réutiliserons plus tard.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Creative MUVO 2, Préparer et installer une batterie neuve: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Creative MUVO 2, Préparer et installer une batterie neuve: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Creative MUVO 2, Préparer et installer une batterie neuve: étape 7, image 3 de 3
      • Procurez-vous une batterie 18650 neuve. J'en ai acheté une de qualité chez Panasonic. Assurez-vous d'y mettre le prix pour obtenir un modèle authentique, et vérifiez qu'elle comporte un circuit de protection supplémentaire ainsi que des languettes à souder !
      • Désolé pour le manque d'images : en gros, vous allez devoir improviser un peu. Soudez le câble avec la prise aux languettes de la batterie. Faites bien attention à la polarité ! Utilisez également beaucoup de ruban adhésif pour protéger l'ensemble des courts-circuits !
      • Enfin, prenez l'emballage en mousse bleue et essayez de l'enrouler autour de la batterie. Ensuite, tentez de fixer la batterie au boîtier en utilisant le support en plastique noir et les deux vis.
      • Branchez délicatement la prise de la batterie sur le circuit imprimé et vérifiez que rien ne commence à chauffer ou ne dégage de fumée. Si c'est le cas, vous avez probablement fait une erreur.
      • Reconnectez les haut-parleurs et allumez l'appareil. Si tout fonctionne, remontez l'ensemble.
      • Veuillez noter que votre appareil n'est probablement plus classé IP66, mais dans mon cas, la batterie tient à nouveau pendant de nombreuses heures.
      Demander à FixBot
Remontez l'appareil en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Jones
Membre depuis le 07/26/22
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
Most accurate instructions, thanks! Nailed it too... though I might have spoiled the feng shui by using white tape on the new battery :)
takstav takistav - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 132
Total : 3,931
