Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie Dell XPS 15 9560
Vues: 16 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
11
Sept derniers jours :
75
Trente derniers jours :
312
Total :
15 880
Commentaires: 8
7 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 12
12 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 25 minutes
Difficulté: Modérée
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Si votre Dell XPS 15 9560 ne charge plus, si la batterie faiblit anormalement vite ou si l'ordinateur portable ne peut plus s'allumer quand il n’est pas branché, il se peut que la batterie soit défectueuse et qu'il faille la remplacer.
Une batterie est chargée de fournir de l'énergie à l'appareil. Surcharger l'ordinateur portable en le laissant sur le chargeur après qu'il a atteint sa charge maximale ou dépasser le nombre de cycles de charge que la batterie peut supporter détériorera son fonctionnement.
Lorsque vous examinez votre ordinateur portable ou sa batterie, veillez à ce qu'ils ne soient pas gonflés. Une batterie gonflée, lorsqu'elle est percée, peut provoquer un incendie ou une explosion. Suivez ce tuto informatif sur les signes possibles, les causes et le retrait.
Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Dell XPS 15 9560, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, débranchez le chargeur et les périphériques éventuels de votre ordinateur. Si possible, déchargez votre batterie en dessous de 25 %.
      • Éteignez l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis de 4,0 mm du boîtier inférieur de l'ordinateur portable à l'aide d'un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 5 mm situées sous la trappe du badge XPS, à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 4, image 1 de 1
      • Avec une pointe, retirez le cache de la base inférieure de la plaque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Dell XPS 15 9560, Batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les vis de 4 mm restantes qui fixent la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez vos ongles pour « faire marcher » délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre nouvelle batterie Dell XPS 15 9560.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jada Houser
Membre depuis le 09/28/21
884 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membre de l'équipe Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 membres
96 tutoriels rédigés
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 75
30 derniers jours : 312
Total : 15,880
