Introduction
Si votre Dell XPS 15 9560 ne charge plus, si la batterie faiblit anormalement vite ou si l'ordinateur portable ne peut plus s'allumer quand il n’est pas branché, il se peut que la batterie soit défectueuse et qu'il faille la remplacer.
Une batterie est chargée de fournir de l'énergie à l'appareil. Surcharger l'ordinateur portable en le laissant sur le chargeur après qu'il a atteint sa charge maximale ou dépasser le nombre de cycles de charge que la batterie peut supporter détériorera son fonctionnement.
Lorsque vous examinez votre ordinateur portable ou sa batterie, veillez à ce qu'ils ne soient pas gonflés. Une batterie gonflée, lorsqu'elle est percée, peut provoquer un incendie ou une explosion. Suivez ce tuto informatif sur les signes possibles, les causes et le retrait.
Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez deux vis de 5 mm situées sous la trappe du badge XPS.
En utilisant un tournevis Torx T5, retirez les six vis de 4,0 mm.
On the Dell XPS 15 9560 that I just did a battery replacement on the battery was not held in by torx screws. It was the larger 97wh battery and was held in by 6 phillips head screws. I was able to get them out with a PH1 bit.
Seconded. In the photo the author isn't even holding a torx driver.
Same, by me it was held by 8 philips screws labeled M2X4.
Mine is the smaller battery, held in by four PH0 screws. The two towards the middle of the computer in the photo above are not present.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre nouvelle batterie Dell XPS 15 9560.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
