Aller au contenu principal
Changement batterie Dell XPS 15 9560
Jada Houser
Jada Houser et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 25, 2025
20 - 25 minutes
Modérée
Photos d’action
Nécessite plus d'images
Étudiant en action
Si votre Dell XPS 15 9560 ne charge plus, si la batterie faiblit anormalement vite ou si l'ordinateur portable ne peut plus s'allumer quand il n’est pas branché, il se peut que la batterie soit défectueuse et qu'il faille la remplacer.
Une batterie est chargée de fournir de l'énergie à l'appareil. Surcharger l'ordinateur portable en le laissant sur le chargeur après qu'il a atteint sa charge maximale ou dépasser le nombre de cycles de charge que la batterie peut supporter détériorera son fonctionnement.
Lorsque vous examinez votre ordinateur portable ou sa batterie, veillez à ce qu'ils ne soient pas gonflés. Une batterie gonflée, lorsqu'elle est percée, peut provoquer un incendie ou une explosion. Suivez ce tuto informatif sur les signes possibles, les causes et le retrait.
Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement batterie Dell XPS 15 9560, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, débranchez le chargeur et les périphériques éventuels de votre ordinateur. Si possible, déchargez votre batterie en dessous de 25 %.
    • Éteignez l'ordinateur portable.
  2. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez dix vis de 4,0 mm du boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
  3. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez deux vis de 5 mm situées sous la trappe du badge XPS.
    I used PH0 screwdriver
    Gerald Dennett - Réponse
  4. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier inférieur de l’ordinateur.
  5. Changement batterie Dell XPS 15 9560, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant un tournevis Torx T5, retirez les six vis de 4,0 mm.
    On the Dell XPS 15 9560 that I just did a battery replacement on the battery was not held in by torx screws. It was the larger 97wh battery and was held in by 6 phillips head screws. I was able to get them out with a PH1 bit.
    Nick Hamblen - Réponse
    Seconded. In the photo the author isn't even holding a torx driver.
    Gregory Robben -
    Same, by me it was held by 8 philips screws labeled M2X4.
    Sven Oelker - Réponse
    Mine is the smaller battery, held in by four PH0 screws. The two towards the middle of the computer in the photo above are not present.
  6. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie.
  7. Changement batterie Dell XPS 15 9560: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre nouvelle batterie Dell XPS 15 9560.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jada Houser
Membre depuis le 09/28/21
839 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Membre de l'équipe Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 231
Total : 11,850
