Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Logitech MX Master
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Logitech MX Master, Ramollir l'adhésif des patins de la souris: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Master, Ramollir l'adhésif des patins de la souris: étape 1, image 2 de 2
      • Mettez la souris sur OFF, débranchez tous les câbles, et retournez la souris pour que les patins soient au-dessus.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de tenir à plat. Si besoin, déposez votre souris sur une serviette pour l'empêcher de bouger.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins existants, notez qu'il faudra bien les faire chauffer pour les retirer proprement.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur chaque patin, pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Avec un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins pendant plus de quelques secondes à la fois : si ça devient plus chaud que tout juste agréable au toucher, on risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'adhésif de l'autocollant d'information peut ramollir également pendant cette étape, mais vous n'avez pas besoin de l'enlever.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche et le boîtier inférieur.
      • Allez-y doucement, et assurez-vous que le médiator glisse sous le patin et son adhésif. Ces couches se séparent facilement.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, attention de ne pas les plisser ou les séparer de leur adhésif.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin, pour séparer son adhésif jusqu'à pouvoir l'attraper avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech MX Master, Retirer le patin gauche de la souris: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Master, Retirer le patin gauche de la souris: étape 3, image 2 de 2
      • Finissez de décoller le patin et retirez-le de la souris.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech MX Master, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez et faites glisser votre médiator sous le patin droit pour séparer son adhésif.
      • Retirez le patin droit de la souris.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Logitech MX Master, Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Informations pour le remontage: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Pour installer de nouveaux patins ou réutiliser les anciens :
      • Avec une pincette ou une spatule (spudger), retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient rester.
      • Nettoyez consciencieusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un linge non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Détachez les patins de leur film, appliquez-les sur la souris et appuyez fermement dessus pour qu'ils adhèrent.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Logitech MX Master, Détacher le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les quatre vis de 6 mm de long qui maintiennent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
      • Avec un tournevis Torx, retirez les deux vis de 4,3 mm de long qui maintiennent la moitié supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Logitech MX Master, Détacher le clip du bouton de geste: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Détacher le clip du bouton de geste: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Détacher le clip du bouton de geste: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
      • Faites levier dessus et soulevez le boîtier supérieur avec votre main libre, jusqu'à ce que le clip du bouton de geste se détache.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech MX Master, Détacher les clips arrières: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Détacher les clips arrières: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Détacher les clips arrières: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator entre l'arrière de la coque supérieure et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser le médiator vers la droite, en l'éloignant du repose-pouce, et soulevez pour détacher les deux clips qui maintiennent l'arrière de la coque supérieure.
      • N'essayez pas de retirer complètement la coque supérieure pour le moment : une nappe connecte la coque supérieure au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech MX Master, Repositionner la coque supérieure: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Repositionner la coque supérieure: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Repositionner la coque supérieure: étape 9, image 3 de 3
      • Attention à ne pas tirer sur la nappe qui connecte la coque supérieure au boîtier inférieur.
      • Soulevez la coque supérieure et faites-la basculer du côté du repose-pouce.
      • Pour remonter la coque supérieure, insérez le clip du bouton de geste en premier, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour enclencher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Logitech MX Master, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 3 de 3
      • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le clapet de verrouillage blanc du connecteur ZIF.
      • Retirez la nappe de sa prise.
      • Pendant le remontage, insérez la nappe avec sa languette bleue vers le haut, puis rabattez le clapet de verrouillage. La ligne noire s'alignera avec le bord de la prise lorsque la nappe sera entièrement insérée.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Logitech MX Master, Retirer la coque supérieure: étape 11, image 1 de 1
      • Séparez la coque supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Logitech MX Master, Détacher le compartiment de la batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Pour un accès facilité au connecteur de la batterie, il est utile de retirer d'abord la batterie et son compartiment pour libérer la voie.
      • Avec un tournevis cruciforme Phillips, retirez les trois vis de 6 mm de long qui fixent le compartiment de la batterie à la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Logitech MX Master, Déplacer le compartiment de la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Master, Déplacer le compartiment de la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • Ne tirez pas sur les câbles de la batterie.
      • Soulevez le compartiment de la batterie et déposez-le sur le bord arrière de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech MX Master, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Déconnecter la batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Avec une pincette ou vos doigts, saisissez la partie supérieure du connecteur de la batterie.
      • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et pas sur les câbles eux-mêmes.
      • Remuez délicatement le connecteur de droite à gauche pour le sortir de sa prise.
      • Le connecteur tient solidement. S'il semble coincé, essayez de le saisir différemment et utilisez les petites protubérances autour de l'encolure du connecteur si vous avez besoin de davantage de prise.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech MX Master, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Logitech MX Master, Ramollir l'adhésif de la batterie: étape 15, image 2 de 2
      • La batterie est fixée dans son compartiment avec un adhésif léger.
      • Retournez le compartiment de telle sorte que la batterie soit vers le bas.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le compartiment de la batterie pendant environ 2 minutes, pour ramollir l'adhésif de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Logitech MX Master, Séparer l'adhésif de la batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Séparer l'adhésif de la batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Séparer l'adhésif de la batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Essayez de ni plier, ni froisser, ni déformer, ni piquer, ni perforer la batterie avec votre outil. Une batterie endommagée peut prendre feu.
      • Insérez votre médiator entre le bord long de la batterie et son compartiment, à l'opposé du câble.
      • Faites glisser votre médiator sous la batterie pour couper l'adhésif.
      • Soulevez pour décoller la batterie de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Logitech MX Master, Retirer la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Retirer la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Logitech MX Master, Retirer la batterie: étape 17, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Retirez la batterie.
      • Pour installer une nouvelle batterie :
      • Avec une spatule (spudger) ou vos doigts, décollez l'ancien adhésif du compartiment de la batterie. L'ancien adhésif ne devrait pas laisser de résidu.
      • Si la nouvelle batterie n'est pas livrée avec de l'adhésif préinstallé, posez quelques bandes d'adhésif double-face dans le compartiment de la batterie.
      • Orientez votre nouvelle batterie de telle sorte que ses câbles passent par l'encoche dans le coin du compartiment. Appuyez fermement sur la batterie pour la fixer en place.
      Demander à FixBot
Après le changement batterie, vous pouvez à nouveau profiter d'une longue période entre les charges, ce qui rend à votre souris sans fil sa véritable qualité.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie fraîchement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages basiques ou demandez de l'aide sur notre Forum.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
107 031 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 148 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
Thank you so much for this guide! My MX Master’s battery life has been slowly dwindling. I made the mistake of not verifying my original battery’s dimensions, roughly 1” x 1.25”, about a third of the size of the replacement I ordered. Was still able to swap batteries (from 500mah to 1150mah) by swapping connectors and removing the battery holder compartment. The new battery’s size is sufficient to avoid movement, but used a drop of adhesive just in case.
DefaultHuman - Réponse Partager
Does anyone know where to find the correct size replacement battery? Thanks
Josh Hixson - Réponse Partager
I used a larger Lipo battery of the same voltage, and soldered the cables from the original... upgrade!
Glyn Griffiths - Réponse Partager
The battery in my MX Master P/N 810-004457 is larger than the one in this guide and provided in the kit. The connector is also different otherwise it wouldn't be a big deal. Looks like I will be soldering the new smaller battery in...
DisplayName - Réponse Partager
Please where did you get the smaller battery from? I also have a MX Master P/N 810-004457
Oluwaseun Akapo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 546
Total : 46,825
