Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Xiaomi Redmi Note 10 5G.
Si votre batterie Xiaomi Redmi Note 10 5G est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Xiaomi Redmi Note 10 5G se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
Attachez une ventouse au bord inférieur de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre la coque arrière et le cadre.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la caméra.
Insérez un médiator dans l'espace entre le bord gauche du cache de la caméra et le châssis central.
Faites levier sur le cache de la caméra pour le soulever en pivotant le médiator vers le bas.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,9 mm de long qui fixent le châssis central.
Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, voire un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
Poussez l'outil dans le trou pour faire sortir le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton de marche et de volume en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Insérez un médiator entre le châssis central et l'écran sur le côté gauche du téléphone, là où se situe l'emplacement du tiroir de carte SIM.
Faites glisser un médiator le long du bord gauche du téléphone pour relâcher les clips en plastique.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Pliez la nappe de la batterie vers le côté pour avoir accès à la languette d'extraction de la batterie.
Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller les deux languettes des bandes adhésives du bord supérieur de la batterie.
Saisissez la première languette avec une pincette émoussée ou vos doigts et tirez-la lentement vers le bord supérieur du téléphone.
Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas. Laissez le temps à la bande adhésive de s'étirer et se décoller en dessous de la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
Gardez la bande plate et ne la froissez pas. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande plutôt qu'au milieu ou d'un seul côté.
Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande adhésive s'accroche au bord de la batterie.
Répétez la procédure précédente pour la seconde languette.
Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et tirez en formant un angle plat.
Attendez environ une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Xiaomi Redmi Note 10 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
