Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer votre batterie Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Si votre batterie est gonflée, [What to do with a swollen battery|prenez les précautions adaptées|new_window=true]].
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie Xiaomi Redmi Note 8 Pro en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée durant la réparation.
Vous aurez besoin de bande adhésive de remplacement pour repositionner les composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et appliquez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes de manière à assouplir l'adhésif placé en-dessous.
Appliquez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière, le plus près possible du bord.
Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis du téléphone.
Insérez un médiator dans l'ouverture que vous avez créée.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
Insérez un deuxième médiator dans l'espace créé en bas de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers l'angle inférieur gauche, pour couper l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
Avez précaution, soulevez la vitre arrière à la verticale, tout en appuyant sur la caméra avec un doigt.
Retirez la vitre arrière.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou à côté du cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Faites basculer la spatule vers le bas pour soulever le cache. Cela peut demander de la force.
Avec une pincette, tirez le connecteur du lecteur d'empreintes hors de sa prise, en direction des boutons de marche et de volume.
Avec votre spatule, déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes en soulevant son connecteur hors de sa prise.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les dix vis de 3,9 mm de long qui maintiennent le cache de la carte mère.
Faites glisser un médiator sous la feuille noire qui couvre la batterie et la nappe d'interconnexion.
Avec le médiator, décollez soigneusement la feuille noire de la batterie et de la nappe d'interconnexion.
Insérez la pointe d'un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
Faites glisser le médiator le long du bord droit du cache de la carte, mère pour décrocher les clips en plastique, puis faites levier.
Insérez le médiator sous le bord supérieur du cache de la carte mère et soulevez-le.
Retirez le cache de la carte mère.
Déconnectez la nappe de la batterie en soulevant le connecteur hors de sa prise avec une spatule.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en tirant le connecteur vers le haut, hors de sa prise.
Avec précaution, faites glisser un médiator sous le film de protection noir qui recouvre la batterie et le haut-parleur pour que l'adhésif se détache.
Retirez le film de protection noir.
Pliez la nappe d'interconnexion vers le port de charge afin de dégager l'accès à la batterie et aux languettes.
Utilisez une pincette pour retirer les deux bandes de la batterie.
Attrapez la première languette avec une pincette ou vos doigts et étirez-la doucement en l'éloignant de la batterie, vers le bas de votre téléphone.
Tirez suffisamment pour maintenir de la tension sur la languette, mais sans forcer. Prenez votre temps pour étirer la languette et la décoller de sous la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Maintenez le téléphone fermement par les côtés.
Maintenez la languette à plat et sans torsion. Essayez d'étirer de manière régulière plutôt qu'au milieu ou d'un côté plus qu'un autre.
Gardez un angle adapté pour que la languette ne s'accroche pas aux bords de la batterie.
Si la languette adhésive se casse, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette et continuez de tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
Répétez les étapes précédentes pour retirer la seconde languette.
Suivez la même procédure qu'avec la languette précédente : n'appuyez pas sur la batterie, maintenez la languette à plat et sans torsion et tirez en formant un angle approprié.
Attendez une minute que l'alcool fasse effet et affaiblisse la languette adhésive.
Utilisez le bout plat de la spatule pour soulever délicatement la batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer le nouvel adhésif et de refermer.
Pour une meilleure performance, calibrez votre nouvelle batterie Xiaomi Redmi Note 8 Pro après avoir fini ce tutoriel.
Fixez bien la batterie avec de l'adhésif pré-découpé ou de l'adhésif double-face. Afin de le positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans l'appareil à l'endroit où l'ancien adhésif était appliqué, pas directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la batterie pour la remettre en place.
Comparez votre pièce de remplacement à l'originale - vous aurez peut-être besoin de transférer certains composants résiduels ou de retirer l'adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'autre sens. Pendant le remontage de votre appareil, installez de l'adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90°).
Amenez votre déchet électronique dans un point de recyclage certifié.
La réparation Xiaomi Redmi Note 8 Pro ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
