Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9
Vues: 32 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
21
Sept derniers jours :
141
Trente derniers jours :
545
Total :
32 448
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 28
28 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Xiaomi Redmi Note 9.
Si votre batterie Xiaomi Redmi Note 9 est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Xiaomi Redmi Note 9 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez un outil ou un embout éjecteur de carte SIM, voire un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
      • Poussez l'outil dans le trou pour faire sortir le tiroir de carte SIM.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Chauffer la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • La coque arrière du Redmi Note 9 est fixée par des clips en plastique et de la colle. Un peu de force sera nécessaire pour défaire les clips en plastique.
      • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la coque arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre appareil – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
      • Attachez une ventouse au bord inférieur de l'écran, aussi près du bord que possible.
      • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      • Soulevez l'écran e à l'aide de la ventouse pour créer un petit interstice entre l'écran et la coque arrière.
      • Si vous avez des difficultés à créer cet interstice, chauffez plus pour ramollir l'adhésif davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
      • Insérez un médiator à un angle prononcé dans l'interstice que vous venez de créer. Ceci peut nécessiter un peu de force.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif et défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Relâcher les clips en plastique et couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Relâcher les clips en plastique et couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour défaire les clips en plastique et couper l'adhésif.
      • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Relâcher les clips en plastique et couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Relâcher les clips en plastique et couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Relâcher les clips en plastique et couper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • Si l'adhésif devient trop dur pour être coupé, il a probablement refroidi. Réchauffez-le à l'aide de votre iOpener.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour défaire les clips en plastique et couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur droit de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone pour défaire les clips en plastique et couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator en place dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière, la nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez votre Redmi Note 9.
      • Lors de la procédure suivante, évitez de tendre la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
      • Pivotez la coque arrière soigneusement vers le côté droit du téléphone, comme si vous ouvriez un livre à l'envers.
      • Faites glisser la coque arrière sous le téléphone, da façon à ce que le téléphone couvre environ un tiers de la coque arrière et que la nappe du lecteur d'empreintes digitales n'est pas tendue.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer les vis du cache de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord inférieur gauche du cache de la carte mère.
      • Faites levier pour soulever le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer le cache de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer le cache de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
      • Ôtez le cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Séparez le téléphone de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe d'écran: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Libérer la batterie: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Libérer la batterie: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Libérer la batterie: étape 15, image 3 de 3
      • Évitez de marquer des plis sur les nappes lors de l'étape suivante, pliez-les délicatement pour ne pas les endommager.
      • Repliez la nappe d'écran et la nappe d'interconnexion vers le port de charge pour pouvoir accéder librement à la batterie et à ses deux languettes d'extraction.
      • Vous pouvez utiliser un petit morceau de bande adhésive pour coller temporairement les nappes sur votre surface de travail, afin d'éviter de les endommager accidentellement pendant le retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Décoller la languette d'extraction gauche: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Décoller la languette d'extraction gauche: étape 16, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour plier la nappe de batterie soigneusement vers la gauche, afin de pouvoir accéder librement à la languette d'extraction gauche.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer les bandes adhésives étirables: étape 17, image 3 de 3
      • La batterie est fixée à la coque arrière par deux bandes adhésives étirables.
      • Ne percez pas votre batterie avec un outil pointu. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
      • Utilisez une pincette émoussée ou un ongle propre pour décoller les deux languettes des bandes adhésives du bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer les languettes d'extraction: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer les languettes d'extraction: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer les languettes d'extraction: étape 18, image 3 de 3
      • Saisissez la première languette avec une pincette émoussée ou vos doigts et éloignez-la de la batterie en la tirant lentement vers le bord inférieur du téléphone.
      • Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas. Laissez le temps à la bande adhésive de s'étirer et se décoller en dessous de la batterie.
      • N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
      • Gardez la bande plate et ne la froissez pas. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande plutôt qu'au milieu ou d'un côté.
      • Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande adhésive s'accroche au bord de la batterie.
      • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette émoussée et continuez à tirer – mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Si l'adhésif se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupéré, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9: étape 19, image 3 de 3
      • Répétez la procédure précédente pour la seconde languette.
      • Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et tirez en formant un angle plat.
      • Si l'adhésif se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupéré, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives déchirées.
      • Attendez environ une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
      • Ne forcez pas pour retirer la batterie en faisant levier. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour affaiblir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer la batterie: étape 20, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9, Retirer la batterie: étape 20, image 2 de 2
      • Ôtez la batterie.
      • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
      • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez sécher à l'air avant de monter la nouvelle batterie.
      • Lors du remontage, reconnectez temporairement la batterie à la carte mère afin de l'aligner correctement. Déconnectez la batterie une fois qu'elle est en place.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Xiaomi Redmi Note 9 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
266 612 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 907 tutoriels rédigés
Redmi not 9 mi akaunt asu
Rasil Mamytov - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 141
30 derniers jours : 545
Total : 32,448
