Aller au contenu principal
Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Préparer votre iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre iPad se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée pendant la réparation.
    • Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
  2. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre iPad – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  3. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les trois étapes suivantes pour une autre méthode.
    • Pour obtenir des instructions complètes sur la façon d'utiliser l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
    • Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
    • Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
    • Si vous constatez que la surface de votre iPad est trop lisse pour que l'Anti-Clamp puisse s'y accrocher, utilisez une bande adhésive pour créer une surface plus adhérente.
  4. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 5, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 5, image 2 de 2
    • Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
    • Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
    • Pour des instructions complètes sur la manière d'utiliser un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Ne faites pas plus d'un demi-tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez à l'étape suivante.
  6. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Si votre écran est très fissuré,le recouvrir d'une couche de ruban d'emballage transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Il est également possible d'utiliser du ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout cela ne fonctionne pas, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la super glue.
    • Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
    • Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
    • Le grand écran est très fragile. Ne créez qu'un espace suffisamment grand pour y insérer un médiator.
    • Si vous avez des difficultés à créer un espace, appliquez à nouveau un iOpener chauffé sur le bord droit pendant deux minutes.
    • Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
    • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm pour ne pas endommager l'écran.
  7. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord droit: étape 7, image 3 de 3
    • Deux aimants de 2 cm de long se trouvent sur le bord droit de l'écran. Veillez à ne pas insérer votre médiator à plus de 2 mm pour ne pas endommager l'écran à ces endroits :
    • Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
    • Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
    • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
  8. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Découper l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
    • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des découpes de l'aimant et de 5 mm partout ailleurs.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
  9. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
  10. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
  11. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
    • Veillez à ne pas insérer votre médiator de plus de 5 mm.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif inférieur.
  12. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
    • Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
    • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  13. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
  14. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Sur le bord gauche de l'écran, il y a quatre découpes de 2 cm de long où l'adhésif est très fin. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm à ces endroits pour éviter d'e endommager l'écran :
    • Les découpes supérieures commencent à 4 cm et 6 cm du haut du châssis.
    • Les découpes inférieures commencent à 4 cm et 6 cm du bas du châssis.
  15. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les découpes indiquées à l'étape précédente.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  16. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
    • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  17. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  18. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le bord supérieur: étape 18, image 3 de 3
    • Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
    • Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'insérez pas votre médiator à plus de 1 mm à cet endroit.
    • La caméra avant et d'autres capteurs se trouvent au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins d'un millimètre d'adhésif et vous risquez de casser les composants.
    • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator à plus de 5 mm pour ne pas endommager l'écran.
  19. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du haut: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du haut: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser votre médiator vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant l'ensemble caméra.
    • Si vous allez plus loin, vous risquez d'endommager les capteurs de la caméra.
    • Laissez votre médiator inséré avant de continuer.
  20. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 20, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 20, image 2 de 2
    • Insérez un nouveau médiator de l'autre côté de l'ensemble de caméra, à environ 4 cm du médiator précédent.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
  21. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 21, image 3 de 3
    • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé par plusieurs nappes.
    • Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
    • Si l'écran semble rester accroché, faites glisser vos médiators sur le pourtour pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones sensibles indiquées dans les étapes précédentes.
    • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
  22. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Détacher le blindage supérieur de nappe: étape 22, image 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez une trace de chaque vis et remettez-la en place exactement à l'endroit où elle se trouvait avant.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
    • Une vis de 1,8 mm de long
    • Une vis de 1,4 mm de long
    • Pendant le remontage, c'est le moment idéal pour allumer votre iPad et tester toutes les fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre votre iPad avant de poursuivre votre travail.
  23. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le blindage supérieur de nappe: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
  24. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  25. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'écran: étape 25, image 3 de 3
    • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
    • Ne tirez pas sur l'écran - les nappes de l'écran sont toujours attachées.
    • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
    • Veillez à ne pas tirer sur les nappes de l'écran.
  26. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de l'écarte mère: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de l'écarte mère: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de l'écarte mère: étape 26, image 3 de 3
    • Le cache de la carte mère est légèrement collé à la carte mère.
    • Décollez le cache de la carte mère pour le retirer.
  27. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Dévisser connecteur de batterie: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,7 mm de long qui fixe le connecteur de la batterie à la carte mère.
  28. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Démonter les caches de l'écran: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis qui fixent les caches d'écran supérieur et inférieur :
    • Quatre vis de 1,1 mm de long
    • Deux vis de 2,0 mm de long
    • Une vis de 1,0 mm de long
  29. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches d'écran: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches d'écran: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches d'écran: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les caches supérieurs et inférieurs de l'écran.
  30. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran inférieures: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran inférieures en faisant levier.
  31. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les nappes d'écran supérieures: étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran supérieures en faisant levier.
  32. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'écran: étape 32, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'écran: étape 32, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'écran: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez l'écran.
  33. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le port de charge: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le port de charge: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur à emboîter de la nappe du port de charge en faisant levier.
  34. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du port de charge: étape 34, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du port de charge: étape 34, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif du port de charge: étape 34, image 3 de 3
    • La nappe du port de charge est légèrement collé à la carte mère.
    • Insérez un médiator entre la nappe du port de charge et la carte mère.
    • Faites glisser le médiator vers le port de charge pour décoller l'adhésif.
  35. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Dévisser report de charge: étape 35, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,8 mm de long qui fixent le port de charge.
  36. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les clips de mise à terre: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les clips de mise à terre: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les clips de mise à terre: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les deux petits clips de mise à la masse situés à côté du port de charge.
  37. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le port de charge: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le port de charge: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le port de charge: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour sortir le port de charge de son emplacement dans le châssis.
    • Retirez le port de charge.
  38. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Dévisser cache de la caméra frontale: étape 38, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis qui fixent le cache de la caméra frontale à la carte mère :
    • Deux vis de 1,1 mm de long
  39. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Chauffer le cache de la caméra frontale: étape 39, image 1 de 1
    • Le cache de la caméra frontale est collé à la carte mère
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le cache de la caméra frontale pendant deux minutes.
  40. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer l'adhésif du cache: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer l'adhésif du cache: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Séparer l'adhésif du cache: étape 40, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le cache de la caméra frontale et la carte mère.
    • Faites glisser le médiator vers le haut de l'iPad pour couper l'adhésif.
  41. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la caméra frontale: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la caméra frontale: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la caméra frontale: étape 41, image 3 de 3
    • Faites glisser le cache de la caméra frontale vers le bord droit de l'iPad pour libérer son clip métallique.
    • Retirez le cache de la caméra frontale.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le clip métallique est bien fixé sous la carte mère avant de poursuivre.
  42. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter la caméra frontale: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter la caméra frontale: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter la caméra frontale: étape 42, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher les trois connecteurs à emboîter des nappes de la caméra frontale.
  43. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 43, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 43, image 2 de 2
    • La nappe de la caméra frontale la plus à gauche est légèrement collée au châssis.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe la plus à gauche de la carte mère.
  44. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Dévisser la caméra frontale: étape 44, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,2 mm de long qui fixent la caméra frontale.
  45. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer la caméra frontale: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer la caméra frontale: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer la caméra frontale: étape 45, image 3 de 3
    • La caméra frontale est fortement collée au châssis avec de l'époxy résistant à la chaleur. Travaillez lentement pour éviter de casser les composants situés à proximité.
    • Insérez une spatule (spudger) sous la caméra frontale, entre les nappes du milieu et de droite.
    • Tournez la spatule (spudger) pour séparer l'époxy qui fixe la caméra frontale.
    • Cette opération peut nécessiter une force importante.
    • Retirez la caméra frontale.
    • Lors du remontage, utilisez une spatule (spudger) pour racler toute trace d'époxy restante avant de réinstaller la caméra frontale.
  46. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Dévisser le cache des caméras arrières: étape 46, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des caméras arrières au châssis :
    • Deux vis de 1,2 mm de long
    • Une vis de 2,7 mm de long
    • Une vis de 2,6 mm de long
  47. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la caméra arrière: étape 47, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer le cache de la caméra arrière: étape 47, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la caméra arrière.
  48. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les caméras arrières: étape 48, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les caméras arrières: étape 48, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les caméras arrières: étape 48, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra grand-angle.
    • Débranchez le connecteur à emboîter inférieur de la nappe du bouton de marche.
  49. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 49, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 49, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 49, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe du capteur LiDAR.
    • Débranchez le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra ultra grand-angle.
  50. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 50, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 50, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter supérieur de la nappe du bouton de marche.
  51. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'ensemble camera arrière: étape 51, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'ensemble camera arrière: étape 51, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer l'ensemble camera arrière: étape 51, image 3 de 3
    • Insérez une spatule entre le bord droit de l'ensemble caméra arrière et le châssis.
    • Soulevez-le pour séparer la caméra arrière du châssis.
    • Retirez l'ensemble caméra arrière.
  52. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les câbles coaxiaux: étape 52, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les câbles coaxiaux: étape 52, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les câbles coaxiaux: étape 52, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher les six câbles coaxiaux situés en haut de l'iPad en les soulevant au plus près de leurs connecteurs.
    • Lors du remontage, ces câbles peuvent être difficiles à rebrancher. Maintenez chaque connecteur en place au-dessus de sa prise, l'un après l'autre, et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger). Le connecteur devrait s'enclencher.
  53. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les microphones supérieurs: étape 53, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les microphones supérieurs: étape 53, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les microphones supérieurs: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter des microphones supérieurs.
  54. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 54, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 54, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les haut-parleurs supérieurs: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs des hauts-parleurs.
    • Insérez la spatule (spudger) sous le milieu des connecteurs. Vous pouvez également faire levier sous les câbles.
  55. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner les câbles des haut-parleurs: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner les câbles des haut-parleurs: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner les câbles des haut-parleurs: étape 55, image 3 de 3
    • Trois des câbles des haut-parleurs sont légèrement collés à la carte mère.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller les trois câbles des haut-parleurs de la carte mère.
    • Saisissez les câbles par les tubes en mousse noire, et non par les fils eux-mêmes.
  56. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 56, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 56, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'antenne 5G mmWave.
  57. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le microphone supérieur droit: étape 57, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le microphone supérieur droit: étape 57, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du microphone supérieur droit.
  58. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les haut-parleurs inférieurs: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les haut-parleurs inférieurs: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter les haut-parleurs inférieurs: étape 58, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher les quatre connecteurs des haut-parleurs inférieurs.
  59. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le Smart Connector: étape 59, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le Smart Connector: étape 59, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter Smart Connector.
  60. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 60, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le lecteur de carte SIM: étape 60, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter du lecteur de carte SIM.
  61. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne supérieure: étape 61, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne supérieure: étape 61, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'antenne supérieure.
  62. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne Wi-Fi: étape 62, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne Wi-Fi: étape 62, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour débrancher le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi en le soulevant le plus près possible de son connecteur.
  63. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner le câble Wi-Fi: étape 63, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner le câble Wi-Fi: étape 63, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner le câble Wi-Fi: étape 63, image 3 de 3
    • Décollez le câble Wi-Fi vers le bord droit de l'iPad pour le séparer de la carte mère.
  64. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner le câble d'antenne: étape 64, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner le câble d'antenne: étape 64, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner le câble d'antenne: étape 64, image 3 de 3
    • Commencez à décoller le câble d'antenne le long du bord droit de la carte mère.
  65. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 65, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 65, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 65, image 3 de 3
    • Continuez à décoller le câble d'antenne jusqu'à ce qu'il se sépare complètement du bord droit de la carte mère.
  66. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'antenne 5G mmWave: étape 66, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'antenne 5G mmWave: étape 66, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Repositionner l'antenne 5G mmWave: étape 66, image 3 de 3
    • Décollez le câble 5G mmWavevers le bord droit de l'iPad pour le séparer de la carte mère.
  67. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Dévisser les caches de la carte mère: étape 67, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent les caches de la carte mère : Une vis de 1,0 mm de long Une vis de 1,1 mm de long
    • Une vis de 1,1 mm de long
  68. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches de la  carte mère: étape 68, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches de la  carte mère: étape 68, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les caches de la  carte mère: étape 68, image 3 de 3
    • Éloignez le cache droit de la carte mère en le faisant glisser pour libérer son clip de verrouillage métallique.
    • Retirez le cache droit.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les clips métalliques sont bien fixés sous la carte mère avant de continuer.
  69. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 69, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 69, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 69, image 3 de 3
    • Éloignez le cache gauche de la carte mère en le faisant glisser pour libérer son clip de verrouillage métallique.
    • Retirez le cache gauche.
  70. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne: étape 70, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter l'antenne: étape 70, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de l'antenne en bas à gauche.
  71. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le chargeur du Apple Pencil: étape 71, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le chargeur du Apple Pencil: étape 71, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Déconnecter le chargeur du Apple Pencil: étape 71, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et débrancher les connecteurs à emboîter des nappes du microphone gauche et du chargeur de l'Apple Pencil.
  72. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 72, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 72, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 72, image 3 de 3
    • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur le bord droit de la carte mère.
    • Inclinez le bord droit de l'iPad vers le haut pour permettre à l'alcool isopropylique de pénétrer sous la carte mère.
    • Maintenez la position pendant une minute pour permettre à l'alcool isopropylique d'affaiblir l'adhésif.
  73. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif en bas: étape 73, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif en bas: étape 73, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif en bas: étape 73, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le bord inférieur de la carte mère, près du port de charge, pour séparer l'adhésif inférieur.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  74. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif à droite: étape 74, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif à droite: étape 74, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif à droite: étape 74, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord droit de la carte mère.
    • Faites glisser le médiator vers le connecteur de la batterie pour séparer l'adhésif droit.
    • Laissez le médiator inséré à côté du connecteur de la batterie pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  75. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 75, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 75, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 75, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator sous la carte mère, de l'autre côté du connecteur de batterie.
    • Faites glisser le médiator vers le haut de l'iPad pour séparer le reste de l'adhésif droit.
    • Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
  76. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif à gauche: étape 76, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif à gauche: étape 76, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif à gauche: étape 76, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord gauche de la carte mère.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
  77. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif  en haut: étape 77, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif  en haut: étape 77, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif  en haut: étape 77, image 3 de 3
    • Faites glisser un cinquième médiator sous le bord supérieur de la carte mère, près de la caméra frontale, pour séparer l'adhésif du haut.
  78. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 78, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 78, image 2 de 2
    • La carte mère comporte une petite « branche » qui longe l'élément supérieur droit de la batterie.
    • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sur la branche de la carte mère.
  79. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif restant: étape 79, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif restant: étape 79, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif restant: étape 79, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator supérieur droit le long de la branche supérieure de la carte mère pour séparer l'adhésif restant.
    • À ce stade, la carte mère devrait être complètement séparée du châssis. Si la carte mère semble toujours collée, faites glisser un médiator autour de son périmètre pour découper l'adhésif restant.
  80. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer la carte mère: étape 80, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer la carte mère: étape 80, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Lors du remontage, assurez-vous que tous les connecteurs se trouvent au-dessus de la carte mère avant de la fixer à nouveau dans le châssis.
  81. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le retrait de la batterie: étape 81, image 1 de 2 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Informations concernant le retrait de la batterie: étape 81, image 2 de 2
    • Avant de continuer, voici ce qu'il faut savoir :
    • Il y a neuf languettes adhésives d'extraction qui doivent être retirées pour séparer l'adhésif sous la batterie.
    • Les coins de certains cellules de la batterie ont une petite quantité d'adhésif supplémentaire qui doit être séparée.
    • Le reste de l'adhésif se trouve entre les cellules de la batterie, sous leurs cartes de batterie.
  82. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les bandes adhésives étirables: étape 82, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les bandes adhésives étirables: étape 82, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer les bandes adhésives étirables: étape 82, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment retirer les neuf bandes adhésives étirables.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour séparer la languette d'extraction de la batterie suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
    • Faites attention à ni percer ni déformer la batterie avec votre outil - une batterie percée ou déformée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
  83. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 83, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 83, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 83, image 3 de 3
    • Tirez lentement et régulièrement sur la bande en l'inclinant vers le bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de sous la batterie.
    • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, et continuez à tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Répétez l'opération pour les neuf bandes adhésives étirables.
    • Si vous avez retiré toutes les bandes adhésives étirables, passez à cette étape. Sinon, suivez les deux étapes ci-après pour chaque cellule de batterie dont il reste de l'adhésif.
  84. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions de retrait alternatives: étape 84, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions de retrait alternatives: étape 84, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Instructions de retrait alternatives: étape 84, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes vous montreront comment séparer l'adhésif étirable si l'une des languettes se déchire.
    • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) le long du bord de la batterie.
    • Inclinez l'iPad pour permettre à l'alcool isopropylique de pénétrer sous la batterie.
  85. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif: étape 85, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif: étape 85, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif: étape 85, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Insérez une carte plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis.
    • Utilisez la carte plastique pour découper l'adhésif sous la batterie.
    • Répétez l'opération pour chaque cellule de batterie pour laquelle il reste de l'adhésif étirable.
  86. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif de batterie: étape 86, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif de batterie: étape 86, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif de batterie: étape 86, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes vous montreront comment retirer l'adhésif de la batterie supplémentaire.
    • Insérez une carte plastique dans l'espace entre la batterie en haut à droite et le châssis.
  87. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 87, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 87, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 87, image 3 de 3
    • Insérez une carte plastique dans l'espace entre la cellule de batterie supérieure gauche et le châssis.
  88. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 88, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 88, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 88, image 3 de 3
    • Insérez une carte plastique dans l'espace entre la cellule de batterie inférieure gauche et le châssis.
  89. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 89, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 89, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 89, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes vous montreront comment retirer l'adhésif des cartes de batterie.
    • Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) sur les cartes de batterie entre les cellules.
  90. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif central: étape 90, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif central: étape 90, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Couper l'adhésif central: étape 90, image 3 de 3
    • Soyez très prudent lors de cette étape, car il est facilement possible de séparer la batterie de sa carte. Notez les deux couches de la batterie pour éviter d'endommager les cartes :
    • Ne tranchez pas entre la batterie et la carte.
    • Tranchez entre la carte et le châssis.
    • Insérez un médiator sous le milieu des deux cellules de batterie pour créer un premier espace.
  91. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 91, image 1 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 91, image 2 de 3 Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération): étape 91, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'une carte plastique dans l'espace que vous venez de créer.
    • Faites glisser la carte plastique sous la carte de batterie pour en séparer l'adhésif.
    • Répétez cette procédure pour l'autre carte de batterie.
    • À ce stade, la batterie devrait être séparée du châssis. S'il y a encore une résistance sur les bords, faites glisser un médiator sur le périmètre de la batterie.
  92. Changement batterie iPad Pro 12,9" (5e génération), Retirer la batterie: étape 92, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Lors du remontage, retirez l'ancien adhésif à l'aide d'une pincette et d'alcool isopropylique et appliquez des bandes adhésives étirables, du ruban adhésif double face ou de l'adhésif prédécoupé pour fixer la nouvelle batterie.
    • S'il y a des gouttes d'alcool isopropylique restantes, utilisez un chiffon non pelucheux pour les essuyer ou laissez l'iPad sécher à l'air libre avant d'installer une nouvelle batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela présente un risque potentiel pour la sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (5e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
213 515 Réputation
1 040 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 648 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
How to glue screen back? Can iPad work without battery-with power bank only? I hate battery problems -they grow inside-it’s make me feel stupid-like-idea to place them inside
Boris Ponomarev - Réponse
I did it! Be careful when reassembling, check everything, especially the cameras, they can get dirty and they are easily cleaned with a microfibre cloth.
Quahuay - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 193
30 derniers jours : 891
Total : 19,262
