Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie manette DualSense de Sony
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
      • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
      • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
      • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
      • Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
      • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
      • Répétez l’étape précédente pour retirer le bouton R1.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie manette DualSense de Sony, Détacher la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Détacher la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony, Détacher la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Faites attention en détachant les clips de la coque arrière : ils sont fragiles et peuvent facilement casser.
      • Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 11, image 3 de 3
      • Des clips en plastique rigides fixent les bords gauche et droit de la coque arrière.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière, près du bas du bord gauche.
      • Faites glisser la spatule le long du bord gauche et faites délicatement levier pour séparer les coques et détacher les clips.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 12, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente sur le bord droit pour détacher ses clips.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie manette DualSense de Sony: étape 13, image 2 de 2
      • Posez votre manette à l'envers de sorte que les joysticks soient sur votre surface de travail.
      • Maintenez la manette vers le bas avec vos doigts et utilisez vos pouces pour soulever la coque arrière de la manette et la séparer complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie manette DualSense de Sony, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie manette DualSense de Sony, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Saisissez le connecteur, pas les câbles, quand vous déconnectez la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie manette DualSense de Sony, Retirer la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie pour la sortir de son compartiment.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électronique chez un recycleur certifié.
La réparation DualSense ne s'est pas passée comme prévu? Essayez quelques dépannages basiques ou demandez sur notre Forum pour avoir de l'aide.
119 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 986 Réputation
289 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Anthony Ramirez - Réponse Partager
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - Réponse Partager
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
NoLife - Réponse Partager
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - Réponse Partager
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
Diaper Fixer 360 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 165
7 derniers jours : 1,347
30 derniers jours : 6,124
Total : 239,434
