Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Avant de commencer toute manipulation sur votre iMac, débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures visibles au dos du bloc d'alimentation. Touchez seulement les bords de ce dernier.
  2. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture iMac: étape 2, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture iMac: étape 2, image 2 de 2
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêche d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un autre outil, ne l'enfoncez pas de plus d'un cm sous l'écran. Vous risquez sinon d'abîmer les nappes d'antenne et de causer de graves dégâts.
  3. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour couper complètement l'adhésif.
  7. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire tout le tour de l'écran, pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté, pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Progressez lentement et faites attention à ne pas forcer sur la vitre de l'écran. Un espace de 6 mm suffit.
  12. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran, pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
  13. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de se décoller et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu.
    • Arrêtez-vous juste avant la caméra iSight pour éviter de l'abîmer.
  17. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
  19. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Séparer l'écran iMac: étape 21, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Séparer l'écran iMac: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • Il reste une bande d'adhésif le long du bord inférieur de l'écran. Elle relie celui-ci au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en ouvrant et fermant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Si nécessaire, prenez une carte en plastique pour couper ce qui reste de la bande adhésive inférieure.
  23. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et ôtez-le de l'iMac.
    • Il sera peut-être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour décoller le reste de l'adhésif.
    • Faites très attention quand vous manipulez l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre.
    • L'adhésif découpé ne peut pas être réutilisé pour sceller de nouveau l'écran. Consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciforme suivantes qui maintiennent le cache du support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller la bande adhésive de l'écran qui tapisse le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le cache inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 27, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Les quelques étapes suivantes rapprochent vos mains de la face exposée de l'alimentation.  Ne touchez pas la face de l'alimentation ou l'une des soudures exposées. Risque de décharge électrique à haute tension depuis les gros condensateurs fixés à la carte.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
  29. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 29, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez chaque côté du connecteur du câble de commande d'alimentation et faites-le délicatement sortir de sa prise.
  30. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 7,2 mm, qui fixent l'alimentation au boîtier arrière.
  31. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 31, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez sur l'alimentation, faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Inclinez l'alimentation vers l'avant.
  32. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 32, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 32, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le bloc d'alimentation vers le haut et hors du boîtier arrière.
    • Tournez le bloc d'alimentation dans le sens antihoraire, en soulevant le côté droit quelques centimètres plus haut que le gauche.
  33. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 33, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le désolidariser des vis du boîtier arrière.
  34. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 34, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 34, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 34, image 3 de 3
    • Basculez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son logement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'alimentation de l'iMac — elle est toujours connectée à la carte mère.
  35. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 35, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 35, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 35, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Ne laissez aucun des joints de soudure exposés entrer en contact avec une surface métallique, car cela peut provoquer un court-circuit.
    • Retournez l'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation Courant Continu derrière la carte mère.
    • Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
  36. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 36, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 36, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 36, image 3 de 3
    • Vous trouverez peut-être utile de poser l'iMac sur le dos pour les prochaines étapes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
  37. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'alimentation de l'iMac.
Comparez votre nouvelle pièce à celle d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iMac ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
209 731 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 68
Total : 3,307
