Aller au contenu principal
Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
  2. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil pour ouvrir vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
  3. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 5, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 6, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour vous assurer d'avoir coupé le plus d'adhésif possible.
  7. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 7, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 7, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 8, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 9, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 10, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 10, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil pour ouvrir a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus de 9,5 mm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 11, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et finir de trancher l'adhésif à côté du coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace de plus de 6 mm.
  12. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 12, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 12, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour trancher l'adhésif restant.
  13. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 13, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 13, image 2 de 2
    • Remettez votre carte dans le coin de départ et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 14, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 14, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 15, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de céder et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 16, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 16, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu et arrêtez-vous de nouveau juste avant la caméra iSight.
  17. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 17, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 18, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 18, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à l'iMac.
  19. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez l'écran de ce qu'il faut pour accéder facilement aux connecteurs, mais sans tendre les nappes et tirer sur leurs connexions (cela fait environ 20 cm).
  20. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 20, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 20, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet métallique qui verrouille la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Il s'agit d'une connexion fragile qui se casse facilement. Veillez à tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  21. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
  23. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Enlever l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Enlever l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Quand la réparation arrive à son terme, consultez le tutoriel adapté pour votre modèle pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Ôter le support de fixation: étape 24, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Ôter le support de fixation: étape 24, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  25. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Démonter le haut-parleur gauche: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  27. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 27, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 27, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 27, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  28. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 28, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 28, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 28, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  29. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 29, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  30. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 30, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 30, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 30, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  31. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 31, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 31, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  32. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Ôter le disque dur: étape 32, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Ôter le disque dur: étape 32, image 2 de 2
    • Tirez le câble données SATA/alimentation tout droit hors de sa prise sur le disque dur.
  33. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis T8 de 7,3 mm qui fixent le support du disque dur gauche au boîtier arrière.
  34. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 34, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 34, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 34, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur et le support du disque dur gauche d'un bloc.
    • Faites pivoter et éloignez le côté gauche du boîtier arrière, puis faites glisser le tout vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support de l'iMac.
  35. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 35, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 35, image 2 de 2
    • Soulevez le support du disque dur gauche.
  36. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019), Retirer le bloc d'alimentation: étape 36, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  37. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 37, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  38. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 38, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 38, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 38, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  39. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 39, image 1 de 2 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 39, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  40. Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 40, image 1 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 40, image 2 de 3 Changement bloc d'alimentation iMac Intel 27" écran Retina 5K Display (2019): étape 40, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
Comparez votre bloc d'alimentation (iMac Intel 27" avec écran Retina 5K) de remplacement celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau bloc d'alimentation avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" avec écran Retina 5K ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 626 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 93
Total : 2,557
