Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement bloc tableau de bord Mercedes W123
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123, Bloc tableau de bord: étape 1, image 1 de 1
      • Commencez par débrancher la masse de la batterie.
      • C'est nécessaire ! il y a une alimentation continue en 12V pour l'horloge, même si la clef est enlevée. Si vous essayez de retirer le tableau de bord quand la batterie est branchée, vous brûlerez une partie du circuit du tableau de bord, ou pire, vous pourriez vous blesser.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 2, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    3. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 3, image 1 de 1
      • Le bloc tient par lui-même, il n'est pas fixé.
      • Par-dessous le tableau de bord, frayez-vous un passage jusqu’à sentir l'arrière du bloc. Puis poussez fort à l'extérieur vers le volant.
      Demander à FixBot
    4. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 4, image 1 de 1
      • Quand le bloc commence à sortir, vous pouvez le tirer plus loin par le bord supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 5, image 1 de 1
      • Tirez le bloc jusqu'à sentir la tension du câble de compteur de vitesse.
      • En principe, il y aura assez de place pour passer la main derrière le bloc. Vous devrez tâter vers le centre du bloc, derrière et à droite, jusqu'à trouver la connexion du câble.
      • Le câble est vissé derrière le bloc avec un bouton moleté. Il peut être desserré sans outil. Desserrez-le.
      • Si le câble est très tendu, vous devrez revenir à l'étape 2 et essayer de le retirer avant de pousser le bloc vers le volant.
      Demander à FixBot
    6. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois le câble déconnecté, vous pourrez tirer le bloc plus loin pour avoir plus de place.
      • Commencez du côté droit en retirant les éléments reliés au bloc.
      • Tout d'abord les ampoules de droite. Sur les modèles diesel, il y a aussi le témoin de préchauffage et des ceintures de sécurité. Puis déconnectez le connecteur à broches de l'horloge.
      Demander à FixBot
    7. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 7, image 1 de 2 Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 7, image 2 de 2
      • Déconnectez les deux petits connecteurs près du milieu du bloc tableau de bord.
      Demander à FixBot
    8. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 8, image 1 de 1
      • Puis utilisez une clé de 10 mm pour dévisser le câble de pression d'huile.
      • Enfin, déconnectez le gros connecteur tout à gauche, sous et à gauche du câble de pression d'huile.
      Demander à FixBot
    9. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 9, image 1 de 1
      • Vous pouvez à présent sortir le bloc tableau de bord, en le faisant passer délicatement au-dessus du volant.
      Demander à FixBot
    10. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 10, image 1 de 1
      • Quand le bloc est retiré, prenez le temps d'identifier les connections :
      • Câble vitesse
      • Pression d'huile
      • Petits connecteurs pour accessoires et éclairage
      • Gros connecteur
      • Ne sont pas visibles les témoins de préchauffage, de ceintures et connecteur de l'horloge. Repérez où se placent les ampoules : les fils sont de différentes couleurs. Ici les fils pour ceintures étaient verts et celui du témoin préchauffage bleu.
      Demander à FixBot
    11. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 11, image 1 de 2 Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 11, image 2 de 2
      • Vous pouvez à présent poser le bloc sur le plan de travail pour entreprendre ce pour quoi vous l'avez démonté.
      • Revue des composants à la fois de devant et de derrière :
      • Pression d'huile, jauge carburant, température eau
      • Compteur de vitesse, compteur kilométrique et partiel
      • Compte-tours et horloge
      Demander à FixBot
    12. Changement bloc tableau de bord Mercedes W123: étape 12, image 1 de 1
      • Quelques détails des composants à l'arrière du bloc tableau de bord :
      • Prises ampoules (certains sont utilisées, d'autres masquées)
      • Connexion câble vitesse
      • Rhéostat
      • Pression d'huile
      • Connecteur horloge (notez le symbole +12V, c'est l'alimentation continue en 12V qui peut occasionner des dégâts si la batterie est connectée)
      • Gros connecteur à broches
      • Connecteurs pour accessoires
      Demander à FixBot
Pour le remontage, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
14 commentaires de tutoriel
Any chance you can tell us what color of wires goes on each of the 15 pins from the large primary plug (Cluster pins) or even show a picture of where it all goes? Some of my wires got mixed up and it's really hard to tell which wires goes to what pins...
brandon - Réponse Partager
FYI I have a 85' CD300 if that helps. ;-)
Hi, here is a link to a picture of the pin out diagram for the 15 pin plug behind the cluster.
http://www.benzworld.org/forums/attachme...
Nicolas Siemsen - Réponse Partager
Hi all, I am looking for Mercedes Benz W123 speedometer part no. 1235423601 0085425606
Any idea where I can find a store or supplier providing genuine new parts, thanks
Jesmond Mifsud - Réponse Partager
Does it matter what direction the accessory plug on the speedometer is plugged in? It seems to go on both ways and I'm not sure if I am installing it right!
fixitsteve - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 338
Total : 59,198
