Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max
Vues: 19 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
15
Sept derniers jours :
125
Trente derniers jours :
550
Total :
18 876
Commentaires: 43
42 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 50 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'ensemble caméra avant dans votre iPhone 14 Pro Max.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2894 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14 Pro Max, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour fixer l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Ingress Protection).
Cet ensemble comprend la caméra frontale et le matériel Face ID. Ces pièces forment une seule unité et les capteurs sont appariés de façon unique à votre carte mère. Note : Si vous remplacez cette pièce, Face ID ne fonctionnera plus. Cette réparation remettra une caméra selfie en état de marche, mais sur iOS 17.6 et versions antérieures, seuls Apple ou un technicien « agréé » Apple peuvent restaurer Face ID. Sur iOS 18 et versions ultérieures, vous pouvez recalibrer les nouvelles caméras avant d'origine à l'aide de l'Assistant de réparation d'Apple.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe P2 d'une longueur de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
      • Si votre écran iPhone 14 Pro Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
      • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
      • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Attention : dommages à l'écran: étape 4, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Attention : dommages à l'écran: étape 4, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Attention : dommages à l'écran: étape 4, image 3 de 3
      • Pour éviter d'endommager votre écran lors des prochaines étapes, notez les points suivants :
      • Il y a un cadre en plastique sur la face inférieure de l'écran. Votre médiator doit passer sous ce cadre.
      • Il y a une jointure entre le cadre en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, sous peine d'endommager l'écran.
      • Il arrive que le panneau d'écran se sépare du cadre avant même que vous ayez pu insérer un médiator. Cela peut être inévitable selon l'état de la bande adhésive pour écran. Dans ce cas, vous devrez probablement remplacer la totalité de votre écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les deux étapes suivantes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp ait une bonne prise, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 7, image 3 de 3
      • Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      • Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 8, image 1 de 1
      • Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      • Ne pointez jamais votre pistolet à air chaud au même endroit pendant un temps prolongé.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 9, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 9, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Insérer un médiator: étape 9, image 3 de 3
      • Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
      • Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
      • L'adhésif qui maintient l'écran en place est très tenace ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à ouvrir un interstice, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à créer un interstice suffisant pour insérer votre médiator.
      Demander à FixBot
    8. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 10, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord droit: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    9. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      • Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm dans l'iPhone, sous peine d'endommager les composants internes.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    10. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord supérieur: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    11. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 13, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 13, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Couper l'adhésif du bord supérieur: étape 13, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator sous le coin supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et sur la moitié du bord supérieur, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur interne.
      • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    12. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
    13. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Découper l'adhésif du bord gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Des nappes fragiles se trouvent le long du bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à plus de 2 mm de profondeur à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
      • Faites pivoter votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
      Demander à FixBot
    14. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
      • Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
      • Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
      • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir en hauteur lorsque vous travaillez sur le téléphone.
      • Si vous n'avez rien à portée de main pour appuyer l'écran, votre ventouse peut faire l'affaire.
      • Lors du remontage, posez l'écran, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
      Demander à FixBot
    15. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Dévisser les vis du cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
      • Cinq vis de 1,3 mm de long
      • Deux vis de 1,6 mm de long
      • Une vis de 1,9 mm de long
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et veillez à ce qu'elle soit replacée exactement à l'endroit d'où elle vient, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
      • Pendant le remontage, c'est l'occasion d'allumer votre iPhone et de tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Veillez à éteindre complètement votre iPhone avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    16. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 3 de 3
      • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour dégager les nappes.
      • Retirez le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    17. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
      • Débranchez la nappe de la batterie de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
      • Essayez de ne pas endommager le joint de silicone noir qui entoure cette connexion et d'autres connexions de la carte. Ces joints offrent une protection supplémentaire contre les intrusions d'eau et de poussière.
      • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec sa prise et qu'il n'alimente le téléphone pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    18. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Débrancher les nappes de l'écran: étape 20, image 2 de 2
      • Débranchez la première nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue d'une spatule.
      • Pour remettre en place un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches risquent de se plier et causer des dommages permanents.
      Demander à FixBot
    19. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max: étape 21, image 2 de 2
      • Déconnectez la seconde nappe de l'écran de sa prise, en soulevant le connecteur à la verticale avec l'extrémité pointue de votre spatule.
      Demander à FixBot
    20. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 22, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer l'écran iPhone 14 Pro Max: étape 22, image 2 de 2
      • Retirez l'écran.
      • Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
      • Lors du remontage, faites une pause si vous souhaitez remplacer les adhésifs de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Dévisser le haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 1,6 mm qui fixent le haut-parleur interne.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Soulever le haut-parleur interne: étape 24, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Soulever le haut-parleur interne: étape 24, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord droit du haut-parleur interne.
      • Pivotez la spatule vers le bas pour faire levier sur le haut-parleur interne.
      • Le bord supérieur droit du haut-parleur interne est équipé d'un joint en caoutchouc. Lors du remontage, veillez à ce que le joint s'aligne correctement avec son renfoncement dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le haut-parleur interne: étape 25, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer le haut-parleur interne: étape 25, image 2 de 2
      • Ôtez le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs: étape 26, image 1 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs: étape 26, image 2 de 3 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes de la caméra et des capteurs en faisant levier sur les connecteurs pour les soulever tout droit hors de leur prises.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer l'ensemble caméra avant et capteurs: étape 27, image 1 de 2 Changement caméra avant iPhone 14 Pro Max, Retirer l'ensemble caméra avant et capteurs: étape 27, image 2 de 2
      • Ôtez l'ensemble caméra frontale et capteurs à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation, selon la pièce de rechange, vous pourriez être en mesure de la calibrer à l'aide de l'Assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général → Informations → Historique des pièces et des réparations, appuyez sur Redémarrer et terminer la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
267 131 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
With this newer Face ID module, is this thin and small enough to fit inside a MacBook Pro screen as a dynamic Island?
Daniel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 125
30 derniers jours : 550
Total : 18,876
