Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer la caméra iSight.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le clapet métallique de retenue de la nappe de la caméra.
Dévissez les deux vis Torx T5 de 4,3 mm qui fixent la carte de la caméra à la partie supérieure du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et consultez notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour refixer la vitre de l'écran.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Hi, thanks for sharing the tutorials. I've been replacing HD and memory and everything went right but the microphone seems not functioning properly. Indeed, I have to speak very close to the camera to get some audio input. Do you have any tip to fix it ? Thanks
PS: iMac Retina 4K - 2019 ... the connector for the microphone doesn't exist.
