Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement caméras arrières Fairphone 4
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméras arrières Fairphone 4, Soulever la coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement caméras arrières Fairphone 4, Soulever la coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Veillez à éteindre votre téléphone avant de commencer.
      • Insérez votre ongle, ou bien un outil à levier comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas à droite de la coque arrière.
      • Soulevez la coque arrière pour commencer à ouvrir les clips en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 2, image 1 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 2, image 2 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 2, image 3 de 3
      • Progressez le long du côté droit de la coque arrière, pour détacher les clips en plastique qui s'y trouvent.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 3, image 1 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 3, image 2 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur pour détacher les clips en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 4, image 1 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 4, image 2 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 4, image 3 de 3
      • Progressez le long du bord gauche pour défaire les clips plastique.
      • Soulever la coque arrière pour détacher les clips en plastique restants.
      • Pour remonter la coque arrière, appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrières Fairphone 4, Soulever la batterie Fairphone 4: étape 5, image 1 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4, Soulever la batterie Fairphone 4: étape 5, image 2 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4, Soulever la batterie Fairphone 4: étape 5, image 3 de 3
      • Mettez votre ongle ou un outil à levier dans l'encoche indiquée pour soulever la batterie hors de son logement.
      • Soulevez la batterie hors de son logement.
      • Retirez la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméras arrières Fairphone 4, Dévisser le cache de la nappe: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme d'une longueur de 4,8 mm.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméras arrières Fairphone 4, Retirer le cache de la nappe: étape 7, image 1 de 2 Changement caméras arrières Fairphone 4, Retirer le cache de la nappe: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un médiator sous le cache près du repère triangulaire.
      • Faites pivoter le médiator pour soulever le cache.
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméras arrières Fairphone 4, Déconnecter les nappes: étape 8, image 1 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4, Déconnecter les nappes: étape 8, image 2 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4, Déconnecter les nappes: étape 8, image 3 de 3
      • Servez-vous d'une spatule (spudger) ou d'un médiator pour soulever et déconnecter les deux nappes de connexion des caméras.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 9, image 1 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 9, image 2 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 9, image 3 de 3
      • Soulevez le connecteur droit pour faire apparaître le connecteur supplémentaire en dessous.
      • Soulevez et déconnectez la troisième nappe de connexion des caméras à l'aide d'une spatule ou d'un médiator.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméras arrières Fairphone 4, Dévisser le module caméra Fairphone 4: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes d'une longueur de 4,8 mm.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 11, image 1 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 11, image 2 de 3 Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 11, image 3 de 3
      • Placez un médiator sous le module des caméras arrières.
      • Faites glisser votre médiator le long du module des caméras arrières, pour défaire les clips qui le maintiennent.
      Demander à FixBot
    7. Changement caméras arrières Fairphone 4: étape 12, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez le module des caméras arrières.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Fairphone 4 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
26 836 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 66
Total : 2,946
