Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement capteur lidar Polaroid I-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 3 de 3
    • S'il vous reste du film, prenez des photos puis retirez la pellicule ! Le démontage exposera la pellicule et l'endommagera.
    • Avant de commencer :
    • Mettez votre appareil photo hors tension et débranchez-le.
    • Mettez le bouchon de l'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 2 de 2
    • Lors des étapes suivantes, les termes "gauche" et "droite" sont employés du point de vue de l'utilisation de l'appareil photo, c'est-à-dire lorsque l'objectif est orienté dans la direction opposée à la vôtre.
    • Utilisez le loquet situé sur le côté gauche de l'appareil photo pour ouvrir la trappe du compartiment film.
    Demander à FixBot
  3. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 3 de 3
    • Pliez un morceau de tissu ou une serviette (ou le sac fourni) de manière à obtenir un petit carré.
    • Enfoncez le tissu suffisamment dans le compartiment du film pour empêcher la trappe de se refermer pendant le démontage.
    Demander à FixBot
  4. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo en veillant à ce que le chiffon reste dans le compartiment du film.
    Demander à FixBot
  5. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Dévisser la coque inférieure: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque inférieure.
    Demander à FixBot
  6. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque inférieure, près du loquet.
    • Inclinez le médiator vers le haut et poussez-le pour le positionner entre la coque inférieure et la coque avant.
    Demander à FixBot
  7. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 7, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 7, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher les clips de se réenclencher.
    Demander à FixBot
  8. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 8, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 8, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un second médiator sous le coin supérieur droit de la coque inférieure.
    Demander à FixBot
  9. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 9, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 9, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord droit.
    Demander à FixBot
  10. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 3 de 3
    • À ce stade, les clips de la coque inférieure devraient être détachés. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator le long du périmètre de la coque arrière pour détacher les clips restants.
    • Inclinez l'arrière de la coque inférieure vers le haut et éloignez-la de l'appareil photo, en veillant à faire sortir le levier de la trappe du compartiment film de son logement.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, insérez le levier de la trappe du compartiment film dans son renfoncement avant d'aligner la coque inférieure et de la pousser en place pour engager ses clips.
    Demander à FixBot
  11. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la charnière gauche de la trappe et le châssis.
    • Tournez la spatule pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière de sa tige dans le châssis.
    • Tirez la trappe vers l'avant de l'appareil photo pour déconnecter complètement sa charnière gauche.
    Demander à FixBot
  12. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 12, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 12, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 12, image 3 de 3
    • Inclinez le bord gauche de la trappe vers le haut pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière gauche.
    • Retirez la trappe.
    • À ce stade, vous pouvez retirer le dispositif de blocage en tissu situé sous le rouleau d'impression.
    • Lors du remontage, accrochez la charnière gauche à sa tige et poussez la charnière droite sur sa tige jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    Demander à FixBot
  13. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Détacher la coque arrière: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
    Demander à FixBot
  14. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 14, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 14, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 14, image 3 de 3
    • Il y a deux chevilles d'alignement le long du bord inférieur de la coque arrière.
    • Insérez une spatule entre le châssis et le trou d'alignement dans la coque arrière.
    • Tournez la spatule pour détacher la coque arrière de la cheville d'alignement.
    • Répétez l'opération pour la seconde cheville d'alignement.
    Demander à FixBot
  15. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 15, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 15, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 15, image 3 de 3
    • La coque arrière est maintenue par huit larges clips. Suivez les quatre étapes ci-dessous pour les détacher.
    • Ces clips sont très costauds et il faut un peu forcer pour les détacher.
    • La procédure pour détacher les clips est délicate. Il faut du temps et de la patience pour l'effectuer correctement.
    Demander à FixBot
  16. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 16, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 16, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 16, image 3 de 3
    • Pour commencer, il faut introduire un outil entre le bord "fin" de la coque avant et les clips eux-mêmes.
    • Orientez un médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur droit de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord droit de la coque avant.
    • Poussez le médiator vers le haut pour qu'il dépasse le rebord couvrant de la coque arrière.
    • Le plastique se déformera légèrement. C'est normal.
    • Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord gauche de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
    • Le médiator peut facilement sortir, il faut donc s'y prendre éventuellement à plusieurs reprises.
    Demander à FixBot
  17. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 17, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 17, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 17, image 3 de 3
    • Tout en poussant le médiator vers le bas, faites-le glisser le long du bord droit pour détacher les clips.
    • Gardez le médiator aussi droit que possible pendant que vous le faites glisser, pour éviter de heurter les clips.
    • Le plastique du rebord couvrant de la coque arrière se déformera. Cela est tout à fait normal.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur avant de continuer, pour éviter que les clips ne se referment.
    Demander à FixBot
  18. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 18, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 18, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 18, image 3 de 3
    • Orientez un second médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur gauche de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord gauche de la coque avant.
    • Le plastique se déformera légèrement. Cela est tout à fait normal.
    • Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord droit de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
    Demander à FixBot
  19. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 19, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 19, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 19, image 3 de 3
    • Tout en poussant le médiator vers le bas, faites-le glisser le long du bord gauche pour détacher les clips restants.
    Demander à FixBot
  20. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 20, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 20, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 20, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière, car elle est encore reliée par une nappe.
    • À ce stade, la coque arrière devrait être détachée. Si certaines parties semblent encore connectées, répétez les quatre dernières étapes jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
    • Détachez la coque arrière de l'appareil photo et faites-la pivoter par-dessus le bord droit afin d'accéder à la nappe.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe ne reste pas coincée entre les deux coques, avant de réenclencher les clips.
    Demander à FixBot
  21. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 21, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 21, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 21, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
    • Mettez la bande adhésive de côté. Vous la réutiliserez lors du remontage.
    Demander à FixBot
  22. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  23. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 23, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 23, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour sortir la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  24. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Dévisser la coque supérieure: étape 24, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Dévisser la coque supérieure: étape 24, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Dévisser la coque supérieure: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque supérieure.
    Demander à FixBot
  25. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque supérieure: étape 25, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque supérieure: étape 25, image 2 de 2
    • Les six étapes suivantes montrent comment détacher les clips de la coque supérieure. Ces clips peuvent se réenclencher facilement, vous devrez donc peut-être répéter certaines étapes pour les détacher tous.
    • Orientez un médiator vers le haut et insérez-le dans l'espace situé dans le coin supérieur droit de la coque supérieure et de la coque avant, à côté du flash.
    Demander à FixBot
  26. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 26, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour relâcher les clips le long du bord droit.
    • Laissez le médiator dans l'interstice avant de continuer, pour éviter que les clips ne se réenclenchent.
    Demander à FixBot
  27. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 27, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 27, image 2 de 2
    • Orientez un deuxième médiator vers le haut et insérez-le dans l'espace situé dans le coin supérieur gauche de la coque supérieure et de la coque avant.
    Demander à FixBot
  28. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 28, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 28, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips situés sur le bord gauche.
    • Laissez le médiator dans cet espace avant de continuer, pour éviter que les clips ne se réenclenchent.
    Demander à FixBot
  29. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 29, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis et le clip externe gauche de la coque supérieure, au-dessus du viseur.
    • Tournez la spatule pour relâcher le clip.
    • Si l'un des médiators s'enlève, ne vous inquiétez pas ! Continuez tout simplement le tutoriel.
    Demander à FixBot
  30. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 30, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 30, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et le clip externe droit de la coque supérieure.
    • Faites levier pour relâcher le clip.
    Demander à FixBot
  31. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer le bouchon de l'objectif: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez le bouchon de l'objectif.
    Demander à FixBot
  32. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la coque supérieure: étape 32, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la coque supérieure: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez la coque supérieure de l'appareil photo et retirez-la.
    • Lors du remontage, emboîtez la coque supérieure sur le châssis, jusqu'à ce que les clips se réenclenchent.
    Demander à FixBot
  33. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Dévisser la coque avant: étape 33, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Dévisser la coque avant: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la coque avant :
    • Deux vis d'une longueur de 5,9 mm le long du bord arrière de la coque avant
    • Retournez votre appareil photo.
    • Deux vis de 3,9 mm de long sous l'avant de l'appareil photo.
    Demander à FixBot
  34. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque  avant: étape 34, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déclipser la coque  avant: étape 34, image 2 de 2
    • Les clips qui fixent la coque avant sont difficiles à défaire. Au cours de la procédure de retrait, il se peut que vous deviez faire jouer et déformer le plastique, pour que les clips se détachent correctement.
    • Éloignez la coque avant de l'objectif pour détacher les clips situés le long du bord avant et faites glisser le viseur hors de sa découpe.
    • Vous entendrez un "clic", puis vous pourrez déplacer librement la coque avant.
    • Lors du remontage, alignez la découpe du viseur sur la lentille du viseur avant d'enfoncer la coque avant en place et de rattacher les clips.
    Demander à FixBot
  35. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer le cache du capteur lidar: étape 35, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer le cache du capteur lidar: étape 35, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer le cache du capteur lidar: étape 35, image 3 de 3
    • Le cache du capteur lidar est fixé à l'aide de deux chevilles d'alignement qui s'insèrent dans les découpes du cache.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour pousser le cache du capteur lidar vers le capteur lidar et le dégager de ses chevilles d'alignement.
    • Retirez le cache du capteur lidar.
    Demander à FixBot
  36. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la coque avant: étape 36, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la coque avant: étape 36, image 2 de 2
    • Soulevez l'arrière de la coque avant tout en tirant la coque entière vers l'avant de l'appareil photo, afin de la dégager de son rebord sous l'objectif.
    • Si vous avez du mal, bougez la coque d'un côté à l'autre pendant que vous tirez.
    Demander à FixBot
  37. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 37, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 37, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 37, image 3 de 3
    • Soulevez la coque par-dessus l'objectif.
    • Faites glisser la coque avant vers l'arrière de l'appareil photo, jusqu'à ce que le bord arrière soit dégagé du viseur.
    Demander à FixBot
  38. Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 38, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2: étape 38, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  39. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 39, image 1 de 2 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 39, image 2 de 2
    • Le condensateur du flash est maintenant à découvert et peut provoquer une décharge électrique potentiellement dangereuse si vous touchez la carte mère de façon incorrecte.
    • Afin de minimiser tout risque, veillez à décharger correctement le condensateur avant de continuer, ou portez des gants en caoutchouc pour une protection supplémentaire.
    • Si vous ne portez pas de gants en caoutchouc, ne touchez pas les parties exposées de la carte mère pour éviter de vous exposer à une décharge électrique.
    Demander à FixBot
  40. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 40, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 40, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 40, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la batterie en haut de la carte mère.
    Demander à FixBot
  41. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la batterie: étape 41, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la batterie: étape 41, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déconnecter la batterie: étape 41, image 3 de 3
    • Le connecteur de la batterie est situé à l'intérieur de la carte mère.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la tête du connecteur de batterie, à l'endroit où les câbles rejoignent la tête elle-même.
    • Faites levier pour déconnecter la batterie.
    Demander à FixBot
  42. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déplacer le capteur lidar: étape 42, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déplacer le capteur lidar: étape 42, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Déplacer le capteur lidar: étape 42, image 3 de 3
    • Soulevez le capteur lidar et retirez-le de sa fente dans le châssis.
    • Faites pivoter le capteur de manière à ce que le circuit imprimé visible soit orienté vers le haut et laissez-le en suspension au-dessus de sa fente.
    Demander à FixBot
  43. Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer le capteur lidar: étape 43, image 1 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer le capteur lidar: étape 43, image 2 de 3 Changement capteur lidar Polaroid I-2, Retirer le capteur lidar: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour sortir le connecteur du câble du capteur lidar de sa prise, jusqu'à ce qu'il soit déconnecté.
    • Retirez le capteur lidar.
    Demander à FixBot
Comparez votre capteur lidar (Polaroid I-2) de remplacement à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau capteur lidar avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
241 444 Réputation
1 180 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 514 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 623
