Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Mettre en évidence les vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
  3. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
  8. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer les vis du ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
    • Une vis à tête plate de 10,5 mm
    • Deux vis de 8,8 mm
  9. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
    • Toujours retirer un câble par son connecteur, ne jamais tirer sur le câble lui-même.
    • Pendant le remontage, utilisez le petit passe-câble prévu à cet effet, pour faire en sorte que celui-ci ne gêne pas le panneau arrière.
  10. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
    • Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
    • Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
  11. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
  12. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
    • Il se peut que vous deviez maintenir la languette de verrouillage ouverte pendant que vous démarrez la base.
    • Retirer la base.
    • Lors du remontage, insérez les languettes de la base dans les trous de la coque et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base s'enclenche dans la languette de verrouillage intérieure.
    • Lorsqu'elle est verrouillée, la ligne "Hello from Seattle" est parallèle aux côtés de l'appareil.
  13. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
  14. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
    • L'isolateur antivibration s'accroche aux côtés du lecteur optique à l'aide de coussinets en silicone, de sorte que vous devrez peut-être faire jouer l'isolateur, pour le faire glisser de chaque côté du lecteur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'isolateur antivibration est poussé vers le bas et autour des deux bords du lecteur optique, de manière à ce qu'il soit au même niveau que le reste du châssis central.
  15. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils eux-mêmes.
    • Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
  16. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
    • Lors du remontage, alignez les chevilles sur le bord inférieur du lecteur optique avec les trous de guidage sur le fond de la coque.
    • Si le lecteur est mal aligné, l'isolateur antivibration supérieur ne pourra pas être installé correctement et le lecteur de disque sera mal aligné avec l'avant de la console.
  17. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 3 de 3
    • Les nappes et leurs connecteurs sont extrêmement fragiles, il faut donc toujours ouvrir doucement les languettes de verrouillage et tirer lentement sur les nappes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
    • Lors du remontage, remettez délicatement en place la languette de verrouillage métallique une fois que la nappe a été insérée.
  18. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 18, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer sur la languette en plastique noir, afin de déconnecter la nappe du port USB.
    • Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe en elle-même.
    • Si la nappe du port USB semble collée au châssis, utilisez un iOpener ou chauffez-la délicatement avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
  19. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
    • Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
    • Ne tirez pas sur la nappe sans appuyer sur la languette métallique, sinon vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
    • Lors du remontage, la nappe doit faire un léger "clic" une fois remise en place.
  20. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Enlever les vis du châssis: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
  21. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
  22. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 3 de 3
    • Le châssis principal est aligné sur la coque à l'aide de plots de guidage. Ces plots doivent glisser hors de leurs fentes quand vous soulevez le châssis.
    • Saisissez le châssis principal et tirez-le vers la grille de ventilateur verte en haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
    • Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
    • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucune nappe ne reste coincée lorsque vous insérez le châssis principal dans la coque.
  23. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Enlevez les vis de la carte Bluetooth/Wifi: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis de 9,6 mm qui maintiennent la carte Bluetooth/Wifi au châssis.
  24. Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirez la carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires: étape 24, image 1 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirez la carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires: étape 24, image 2 de 3 Changement carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires Xbox Series X, Retirez la carte Bluetooth/Wifi pour les accessoires: étape 24, image 3 de 3
    • Saisissez la carte et retirez-la directement du châssis en la tirant vers vous, pour la déconnecter.
    • Pour le réassemblage, alignez le connecteur de la carte avec le port situé au centre du châssis et appuyez pour le reconnecter.
Pour remonter votre console, suivez simplement les étapes dans le sens inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series XForum pour obtenir de l’aide.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 723 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 453 tutoriels rédigés
4 commentaires
Had a Xbox Series X with a completely non-functional sync button, xbox light did not blink upon pressing it. Controllers or other Xbox wireless accessories did not work either. Replacing this board fixed that issue! In case anyone else runs into the same problem.
Nicolas Sloan - Réponse
had exact same issue, replacing with this board fixed it for me also.
Ray Morrin -
This was extremely well described. For me, however it did not solve my problem. I solved my controller connectivity and wifi issue simply by plugging in a powered external hard drive into the front USB of my Xbox Series X. It appears that possibly the power supply was not generating enough power and this little boost has sorted it. It only worked after I connected the external powered drive and then rebooted.
Rikki - Réponse
Great guide! I bought my first ever iFixit kit and followed this guide for my first true electronics repair. My Xbox Series X was sitting mostly unused for over two years because of this part failure and Microsoft quoted my $290+ for a repair. I was able to get things back up and running well within the hour timeframe.
z.c.brown - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 185
30 derniers jours : 322
Total : 8,582
