Introduction
Suivez ce guide afin de remplacer la carte mère de la manette DualSense de la Playstation 5 de Sony. Cela résoudra les problèmes de joystick drift ou lié à un port de charge endommagé.
Ce tutoriel présume que les joysticks sont soudés sur la carte mère de remplacement. Car les joysticks sont calibrés lors de la fabrication, leur remplacement ou leur transfert sur une nouvelle carte mère entraînera des joysticks non calibrés et susceptibles de drifter.
Ce tutoriel exoge de dessouder et souder les fils des moteurs de vibration.
Note : Ce tutoriel est fait pour les manettes DualSense qui ont leur numéro de série terminant par 1. Vérifiez votre modèle en regardant au dos de votre manette. S'il termine par un A, il y aura des différences dans le design interne.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
La carte mère est maintenue par deux clips. Un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette droite, et un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette gauche. Poussez délicatement sur l'un ou l'autre clip pour détacher la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Retournez la manette et la carte mère.
Utilisez un fer à souder pour dessouder les fils du moteur à vibration de la carte mère :
Deux fils rouges
Deux fils noirs
Retirez les couvercles des joysticks.
Il ne reste plus que la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques dans un point de collect certifié.
Votre réparation DualSense ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Where can you buy a new motherboard in the UK?
Cool tutorial, all we need now is to know which chip slows the input 5v current to only push 1.5A then we would be able to get a service which can enable fast charge. Karl brook.
what size capacitors are used near the toggle controller, there is one near the right joystick and another by the left joystick at the bottom right.
any help would be apreciated.
Donde compro la tarjeta base?
