Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier Compaq Mini 110
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier Compaq Mini 110, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier Compaq Mini 110, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Repérez la batterie et les dispositifs d'attache sous le Compaq Mini.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier Compaq Mini 110: étape 2, image 1 de 3 Changement clavier Compaq Mini 110: étape 2, image 2 de 3 Changement clavier Compaq Mini 110: étape 2, image 3 de 3
      • Poussez simultanément les deux dispositifs d'attache vers l'intérieur et faites glisser la batterie vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 1 de 2 Changement clavier Compaq Mini 110, RAM: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis du compartiment de la RAM sous l'ordinateur portable et retirez le cache.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Compaq Mini 110: étape 4, image 1 de 1
      • Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux simultanément et retirez l'ancienne barrette de RAM.
      • Lors de l'insertion d'une nouvelle barrette de RAM, assurez-vous d'insérer uniformément les broches dorées dans la même orientation que celle de l'ancien module lors de son retrait. Tout en faisant glisser le module, appuyez sur les dispositifs d'attache latéraux pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Compaq Mini 110, Clavier: étape 5, image 1 de 2 Changement clavier Compaq Mini 110, Clavier: étape 5, image 2 de 2
      • Enlevez les caches en caoutchoucs situés dans les coins de votre Compaq Mini.
      • Il peut y avoir des résidus sous les caoutchoucs. Ce sont des résidus de la glue qui fixe le cache en caoutchouc. Frottez juste pour les nettoyer.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier Compaq Mini 110: étape 6, image 1 de 2 Changement clavier Compaq Mini 110: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez toutes les vis. Il y en a quatre au total, une sous chaque cache en caoutchouc.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier Compaq Mini 110: étape 7, image 1 de 2 Changement clavier Compaq Mini 110: étape 7, image 2 de 2
      • Dévissez la vis du boîtier inférieur, située dans le compartiment de la RAM.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier Compaq Mini 110: étape 8, image 1 de 2 Changement clavier Compaq Mini 110: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis dans les dispositifs d'attache argentés derrière votre clavier.
      • Ces vis se situent à l'arrière de la base, sous l'écran.
      • Soulevez le clavier pour le détacher de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
alea
Membre depuis le 10/06/10
1 441 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 membres
167 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
hi, steps 5 and 6 are not needed. not sure about removing RAM either. If I look on my removed keyboard, all I see are three places for screws - those located nearby battery socket.
Petr Gebelt - Réponse Partager
I think steps 3,4,5,6,7 are not needed! The essential problem in removing the keyboard is not shown: how to lift the keyboard! Use the flat side or back of a screwdriver to push the metal strips shown in step 8 up (in the direction of the keyboard) to lift the keyboard. Put your fingers under the edge of the keyboard and pull gently but firmly. There is some resistance of the holding cover.
See also: https://www.youtube.com/watch?v=nELBz1VB...
Hans Donck - Réponse Partager
Thank you so much for the link!
Alex - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 99
Total : 17,548
