Aller au contenu principal
Changement clavier Dell Inspiron N5050
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement clavier Dell Inspiron N5050, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur afin de voir le dessous, et localisez les deux loquets.
  2. Changement clavier Dell Inspiron N5050: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux loquets en les éloignant l'un de l'autre.
    • En glissant ainsi ces deux loquets, vous déverrouillez la batterie, ce qui permettra de la retirer.
  3. Changement clavier Dell Inspiron N5050: étape 3, image 1 de 2 Changement clavier Dell Inspiron N5050: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la batterie pour la séparer de l'ordinateur.
    • La batterie de votre ordinateur doit être complètement retirée.
  4. Changement clavier Dell Inspiron N5050, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Changement clavier Dell Inspiron N5050, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur pour le mettre à l'endroit. Ouvrez l'ordinateur pour voir le clavier.
    • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, appuyez délicatement sur les quatre clips qui retiennent le clavier, un par un.
    • Après avoir détaché le premier clip, soulevez délicatement le clavier pour éviter qu'il ne se remette en position verrouillée. Répétez avec les trois clips suivants tout en continuant de soulever délicatement le clavier. Le clavier finira par pivoter au niveau du bord inférieur.
  5. Changement clavier Dell Inspiron N5050: étape 5, image 1 de 3 Changement clavier Dell Inspiron N5050: étape 5, image 2 de 3 Changement clavier Dell Inspiron N5050: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger) en plastique, soulevez le loquet noir qui maintient la nappe du clavier à la carte mère, pour le détacher. Il s'agit du câble sur lequel est inscrit "UP".
    • Tirez ensuite délicatement sur la nappe pour la déconnecter de la carte mère.
    • Lorsque vous remettrez en place la nappe, repérez les deux ailettes sur les côtés. Elles doivent se positionner par rapport à deux petits ergots au niveau du connecteur sur la carte mère. Lorsque les ailettes sont correctement en place, la nappe est correctement positionnée et vous pouvez rabattre le loquet noir pour sécuriser la connexion.
    • Pour retirer le lecteur optique, vous n'avez pas besoin de déconnecter la nappe du clavier.
    What do I do is i broke the cable retainer wings and the black thing?
    Wezley Joao Ferreira - Réponse
    If the connector on the motherboard is still attached and only the clip is broken you can try and find a new clip, or perhaps tape the keyboard in place with electrical tape.
    Tyler - Réponse
    I didn’t need to disconnect and remove the cable. I simply set the keyboard gently to the side. This gave me full access to the two RAM module slots for replacement. Hopefully this will make the procedure easier.
    Clemmitt Sigler - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 06/19/12
5 031 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
TechForce Membre de l'équipe TechForce
Business
2 membres
29 tutoriels rédigés
4 commentaires
dis has realy helped me sir... love you!
jovialcom - Réponse
Dell Inspiron 15 - M5040 N5040 N5050 disassembly
https://youtu.be/3c5P0pJgckg
mohamed - Réponse
Here’s a video guide to replacing the keyboard on this (or similar) laptop: https://www.youtube.com/watch?v=6T3xgkC-...
Paul Freeman-Powell - Réponse
My keyboard is not have a clips what i do?
BurIsm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 21
Total : 9,988
