Aller au contenu principal
Changement clavier Framework Laptop 16"
  1. Changement clavier Framework Laptop 16", Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier Framework Laptop 16", Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur portable.
    • Si votre réparation nécessite une spatule (spudger), un tournevis T5 Torx ou un tournevis Phillips, vous pouvez utiliser le tournevis Framework inclus. C'est celui qui convient le mieux !
  2. Changement clavier Framework Laptop 16", Déverrouiller les modules d'entrée: étape 2, image 1 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Déverrouiller les modules d'entrée: étape 2, image 2 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Déverrouiller les modules d'entrée: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle pour retirer les deux loquets du module d'entrée et les déverrouiller.
    • Le loquet affiche du rouge s'il est déverrouillé.
  3. Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer les modules espaceur du pavé tactile: étape 3, image 1 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer les modules espaceur du pavé tactile: étape 3, image 2 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer les modules espaceur du pavé tactile: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le module espaceur du pavé tactile vers le bord inférieur de l'ordinateur portable et déclipsez-le.
    • Si vous rencontrez des difficultés, vérifiez que le loquet du module d'entrée correspondant est correctement déverrouillé.
    • Soulevez le module espaceur du pavé tactile et retirez-le de l'ordinateur portable.
  4. Changement clavier Framework Laptop 16": étape 4, image 1 de 1
    • Répétez la même procédure pour l'autre module espaceur du pavé tactile.
  5. Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer pavé tactile: étape 5, image 1 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer pavé tactile: étape 5, image 2 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer pavé tactile: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser le pavé tactile vers le bord inférieur de l'ordinateur portable et déconnectez-le.
    • Si vous rencontrez des difficultés, vérifiez que les loquets du module d'entrée sont correctement déverrouillés.
    • Soulevez le pavé tactile et retirez-le.
    • Lors du remontage, effectuez les opérations suivantes :
    • Placez le pavé tactile à plat sur ces fentes de manière à ce que ses clips soient correctement alignés.
    • Appuyez sur le pavé tactile et faites-le glisser en place pour qu'il s'aligne uniformément avec le bord inférieur de l'ordinateur portable.
  6. Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer le clavier: étape 6, image 1 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer le clavier: étape 6, image 2 de 3 Changement clavier Framework Laptop 16", Retirer le clavier: étape 6, image 3 de 3
    • Le clavier est maintenu en place par de puissants aimants. Augmentez progressivement la force pour éviter que le clavier ne s'éjecte violemment.
    • Saisissez les deux languettes situées au bas du clavier.
    • Soulevez les languettes jusqu'à ce que les aimants du clavier se libèrent.
    • Retirez le clavier.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le clavier est correctement installé sur ses tiges d'alignement et qu'il repose uniformément sur les bords de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Framework 16" ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
162 014 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
Un commentaire
this is a pretty funny guide, i genuinely like that it exists lol, only thing is you dont need to shut down your system; the keyboard, trackpad, numpad/macropad, spacers, LED matrix strips, etc, can be hot-swapped. same with the input modules
ChazIsBuns - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 73
Total : 786
