Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer une coque arrière fissurée ou cassée sur votre téléphone HMD Pulse+.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
Retirez le plateau de la carte SIM.
Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,6 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
Vérifiez si le bouton de marche et les protège-lentilles de la caméra arrière sont montés sur votre coque arrière de rechange.
Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes restantes pour les retirer et transférer.
Utilisez une pincette pour saisir délicatement le bras en caoutchouc supérieur du bouton de marche et le sortir de son logement.
Soulevez et retirez le bouton de marche.
Insérez le bras en caoutchouc supérieur et sa nappe dans leur logement et poussez le bouton dans son encoche.
Faites glisser le bras supérieur dans son logement.
Appliquez un iOpener chauffé sur les protège-lentilles de la caméra arrière pendant une minute, pour ramollir leur adhésif.
Enroulez un chiffon doux autour de l'extrémité plate d’une spatule (pour éviter de rayer la lentille) et appuyez fermement sur l'arrière du protège-lentille pour le décoller.
Retirez le protège-lentille.
Utilisez une pincette pour enlever tout adhésif du protège-lentille.
Répétez l'opération pour retirer l'autre protège-lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Pulse+ ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
