Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement coque arrière manette DualSense de Sony
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
    • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  2. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  3. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
  4. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
  5. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
    • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
  6. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule (spudger) dans l’espace au-dessus du bouton L1.
    • Couvrez le bouton avec votre pouce pour l’empêcher de voler à travers la pièce.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton L1.
    Tried prying from the front of the buttons as pictured and my spudger broke off in the gap. A video I watched showed them being pried off from the back (between the R1/R2 and L1/L2 buttons) which seemed much easier.
    Lora Singleton - Réponse
    Agree with Lora's comment above. I was able to use an old credit card to take L1/R1 out this way. I pressed down the L2/R2 button to create space to work in, then came in from between L1/L2 and R1/R2. It's easy to pop one of the outer corners first then you can work the credit card around the top and the rest falls out.
    darkstar448 - Réponse
    Man, if I'd just read the thumb part...
    caldugen - Réponse
  7. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat d’une spatule dans l’espace au-dessus du bouton R1.
    • Faites levier vers le haut pour enlever le bouton R1.
    to save a few bucks, the L1 and R1 buttons can be removed without the use of the spudger tool by using any thin prying tool and just pry the buttons from the bottom instead of the top
    Alan Peng - Réponse
    What I didn't see addressed anywhere (here or in other similar articles) is that replacement R1 / L1 buttons can be differ enough to be un-usable depending on which model your ps5 controller is. The ones I ordered don't fit and now I can't find a way to be sure I get the right ones because few know there's even a difference.
    Walt Mather - Réponse
    Did you already figured it out? The version the we need yo use?, We are in the same situation here.
    Gerald Ross Rodriguez -
  8. Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm sécurisant les coins de la coque inférieure.
  9. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
  10. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux clips de chaque côté de la prise casque.
  11. Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 11, image 1 de 2 Changement coque arrière manette DualSense de Sony: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
    • Sur certains modèles, la coque arrière est tenue avec deux clips de plus à côté des gâchettes déjà retirées. Si la coque arrière résiste, vérifiez ces clips.
    There are four more clips/hooks hidden in the seams along the outer sides of the handles. If you pull open the controller as shown in this step, then you will shear off the two tiny clips which are right next to the R1 and L1 buttons.
    Therefore, you should first release those clips by prying the seams open sideways.
    I noticed this with the updated design of the controller, not sure whether the hooks are present on the first version.
    The hooks are not critical for the integrity of the controller as the two halves are held together by the screws hidden under the buttons. The damage does show that the controller has been taken apart.
    Nick - Réponse
    Thought I'd clarify: The clips next to the L1 and R1 are on the outer side from the L1 and R1 buttons, I'd suggest zooming in on the picture to see them. They're quite easy to break, but also easy to remove using the plastic spudger along the seam, bending the bottom cover outwards
    Franz Rolfsvaag -
    I am still strugling to find the clips. Could someone point them out in the image with a screen shot or something like that.
    aGingerThing - Réponse
    I keep getting stuck at this step too with the new DualSense CFI-ZCT1WA revision. The top and bottom shells seem like they are fused together next to L1/R1 but I can't seem to be able to find where these hidden clips are located. My controller is still in warranty so I don't want to break them in case I can't fix my issue.
    I tried this but it seems that the you need a lot of force and I ended up bending the tip of my spudger. Are you sure it's not the top cover that you need to pry away? The bottom cover has a ridge to make sure it's under the top cover so it's not easy to bend outwards.
    @samomio I think there needs to be a step added for these new clips.
    robplease - Réponse
    Ok, not seeing a lot of motion on this request, so I've uploaded photos of the hooks to imgur.
    Here ya go: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    Sean Murphy - Réponse
    Life save Sean. Appreciate the image.
    Vili - Réponse
    This guide really needs an update on this. I had a really hard time getting the forward clips to release even after referring to the comments above. Pretty sure I broke them in the end. No big deal but would be great if the iFixit experts could work out a good method for releasing them.
    Marcus Harvey - Réponse
    I finally figure it out!!
    The hidden clip is very tricky but once you understand how it works it is easy to remove.
    Use Sean's picture: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    What sean is showing, is actually the bottom shell of the seam.
    To disassemble
    1. Use the flat side of the spudger, pry the bottom seam OUTWARDS near the R1/L1 button hole.
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, push your thumb on the upper shell and push outward as well (you can do this by applying pressure from the removed R1/L1 button hole towards the seam. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Réponse
    updated instruction:
    To disassemble
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, hold your thumb on the upper shell as anchor and then use your other finger to pry the bottom edge of the controller up away from the shell. If you are doing the first step, then don't worry about breaking the clip, just force it open. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Réponse
    Yes! Thanks a bunch Penn. That did the trick! Much appreciated
    Sean -
    I managed to do it just by pulling harder than what I was already doing. And I don't think I broke anything. So, for me at least, the technique described in this guide worked.
    Riedweg Guillaume - Réponse
    The video linked below clearly shows how to open the controllers with the extra clips near the L1/R1 areas.
    See a video here by How To X on YouTube... https://youtu.be/djIvRoclr_E?si=dKFpQCZe...
    Jason Z - Réponse
    I really struggled with releasing the rest of the back panel (close to the shoulder buttons.) What finally seemed to do the trick for me, was doing both sides at once with upward turning motion of the back panel with the shoulder buttons approximately at the axis. Trying to release just one side and then the other felt impossible without potentially breaking the case.
    dborba - Réponse
    This was what did it for me
    Matthew Williamson -
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électronique chez un recycleur certifié.
Une réparation DualSense ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques dépannages basiques ou demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 744 Réputation
290 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where do i get fitting rear cases?
Zoonk Dng - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 129
30 derniers jours : 518
Total : 18,323
