Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Demander à FixBot
  3. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  7. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  10. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    Demander à FixBot
  12. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  13. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  19. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
    Demander à FixBot
  20. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
    Demander à FixBot
  21. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran iMac jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale.
    • À cette étape, une bande adhésive fixe encore le bord inférieur de l'écran au châssis, à la manière d'une charnière. Vous pouvez décoller cette bande adhésive en soulevant et en abaissant l'écran plusieurs fois.
    Demander à FixBot
  22. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Veillez à ne pas toucher les condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l’écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la retirer.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
    Demander à FixBot
  23. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour bien décoller l'adhésif restant.
    • Manipulez l'écran avec précaution : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois que la bande adhésive a été coupée, elle ne peut plus être utilisée pour sceller à nouveau l'écran. Suivez ce tutoriel pour changer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Supports du disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
    Demander à FixBot
  25. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 25, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  26. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 26, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 26, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur depuis le bord le plus proche de sa carte mère et retirez-le délicatement de son emplacement.
    • Le disque dur est toujours maintenu par son câble SATA ; n'essayez pas de le retirer tout de suite de l'ordinateur.
    Demander à FixBot
  27. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le câble SATA en l'éloignant délicatement du disque dur.
    • Retirez le disque dur de votre iMac.
    Demander à FixBot
  28. Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 28, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 28, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez la protection en caoutchouc d'un côté du disque dur.
    • Répétez l'opération de l'autre côté.
    • Au moment d'installer un nouveau disque, vous pouvez utiliser de l'adhésif double-face pour réutiliser les protections sur le nouveau disque.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
223 700 Réputation
416 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
This tutorial is excellent but has the final step missing: how to replug the SATA connector given that it is stuck under the storage bay.
I had to unscrew the storage bay to be able to replug the SATA connector and follow the tutorial in reverse to finish it.
Don't try to remove the left speaker as it requires to remove the CPU fan first which adds extra steps to the process.
Chris Lombardo - Réponse Partager
The most difficult part of the whole process was connecting the new HD to the connector (even if not stuck under the bay). There's not enough slack in the connector's cabling to allow use of one's fingers. It took me 20 minutes and the use of a couple of wooden popsicle sticks and a spudger to eventually nudge it in place. Otherwise, great tutorial Adam O'Camb!
Frank Santos - Réponse Partager
2020 kaufte ich mir einen iMac 21,5 Zoll einfachste Ausführung (8GB RAM, 2,3 GhZ). Der Computer brauchte mindestens 65 Sekunden, um Applikationen hochzuladen, was die Arbeit mit dem Computer nahezu unmöglich machte. Letzte Woche habe ich die HDD-Festplatte dank des Reperatur-Kits von ifixit ausgetauscht. Seitdem funktioniert der Computer mühelos. Applikationen, Dokumente, Bilddateien lassen sich unter einer Sekunde öffnen. Man bekommt schon das Gefühl einen neuen iMac gekauft zu haben! Ich kann das Reperatur-Kit samt Anleitung nur wärmstens empfehlen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Reparatur genaustens nach Anleitung durchgeführt werden sollte. Kleiner Tipp: Wenn die Schrauben von dem Lautsprecher gelöst werden, lässt er sich leicht nach links verschieben. Damit ist das SATAkabel leichter zugänglich! Viel Erfolg!
T.V. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 130
Total : 25,241
