Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015)
Vues: 127 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
13
Sept derniers jours :
99
Trente derniers jours :
452
Total :
127 345
Commentaires: 136
103 commentaires d'étapes, 33 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 148
148 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 22
22 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Suivez les étapes de ce tutoriel pour upgrader ou changer de disque dur iMac 21,5" Retina 4K fin 2015. Si vous boulez upgrader votre disque, vous aurez besoin de cloner votre disque dur sur le nouveau, avant de réaliser cette upgrade iMac, pour conserver vos fichiers et votre système d'exploitation.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
      • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
      • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
      • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
      • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 2, image 2 de 2
      • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
      • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 3, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 3, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 3, image 3 de 3
      • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
      • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
      • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 4, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 4, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 5, image 2 de 2
      • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 6, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 6, image 2 de 2
      • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
      • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    7. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 7, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 7, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 7, image 3 de 3
      • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 8, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 8, image 2 de 2
      • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 9, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 9, image 2 de 2
      • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
      • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    10. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 10, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 10, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
      • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
      • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
      • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    11. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 11, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 11, image 2 de 2
      • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
      Demander à FixBot
    12. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 12, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 12, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
      • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
      Demander à FixBot
    13. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 13, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 13, image 2 de 2
      • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    14. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 14, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 14, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 14, image 3 de 3
      • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Demander à FixBot
    15. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 15, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 15, image 2 de 2
      • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 16, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 16, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
      Demander à FixBot
    17. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 17, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 17, image 2 de 2
      • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    18. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 18, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 18, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 18, image 3 de 3
      • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
      • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
      • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
      • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
      • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 20, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 20, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 20, image 3 de 3
      • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
      • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran presque à la verticale.
      • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 22, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 22, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 22, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
      • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
      • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
      • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 23, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 23, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 23, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
      • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
      • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
      • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Supports du disque dur: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
      • Deux vis de 21 mm
      • Une vis de 9 mm
      • Une vis de 27 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 25, image 1 de 2 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 25, image 2 de 2
      • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Disque dur: étape 26, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Disque dur: étape 26, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Disque dur: étape 26, image 3 de 3
      • Soulevez le disque dur depuis le bord le plus proche de sa carte mère et retirez-le délicatement de son emplacement.
      • Le disque dur est toujours maintenu par son câble SATA ; n'essayez pas de le retirer tout de suite de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 27, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 27, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015): étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter le câble SATA en l'éloignant délicatement du disque dur.
      • Retirez le disque dur de votre iMac.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Disque dur: étape 28, image 1 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Disque dur: étape 28, image 2 de 3 Changement disque dur iMac Intel 21,5" Retina 4K (2015), Disque dur: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez la protection en caoutchouc d'un côté du disque dur.
      • Répétez l'opération de l'autre côté.
      • Au moment d'installer un nouveau disque, vous pouvez utiliser de l'adhésif double-face pour réutiliser les protections sur le nouveau disque.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
148 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 914 Réputation
166 tutoriels rédigés
An excellent guide, leaving no guesswork for the handyman.
snively - Réponse Partager
Hi, Evan, thanks a lot for the guide, could you let us know where can we find the adhesive for the screen to put it back together?
Alex Wang - Réponse Partager
The replacement adhesive is linked in the intro area at the top of this guide. ;)
Jeff Suovanen - Réponse Partager
Very good! *thx* for your work.
Peter C - Réponse Partager
What a GREAT set of instructions. I’m thinking about replacing the original hard drive on my iMac (late 2015) with an SSD drive.
This gives me a whole lot more confidence to do it myself.
Thanx!
Tom Carnevale - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 452
Total : 127,345
