Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement disque dur iPod Mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur iPod Mini, Cache supérieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien en position verrouillée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur iPod Mini: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Jimmy
      $7.95
      • Insérez avec précaution un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et la partie supérieure en plastique blanc. Utilisez le tournevis pour soulever le cache en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
      • Le cache supérieur est maintenu par un adhésif, il peut donc être nécessaire de faire levier à plusieurs endroits pour libérer la pièce.
      • Pour faciliter ce travail, chauffez l'adhésif à l'aide d'un sèche-cheveux à basse température pendant quelques secondes.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iPod Mini: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le cache supérieur de l'iPod.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iPod Mini, Cache inférieur: étape 4, image 1 de 1
      Jimmy
      $7.95
      • Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate ou un Jimmy dans le joint entre le boîtier métallique et le fond en plastique blanc. Veillez à ne pas endommager le plastique souple avec votre tournevis.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iPod Mini: étape 5, image 1 de 1
      • Une petite pince à circlips est l'outil le plus facile pour retirer l'étrier de retenue métallique.
      • Vous pouvez également utiliser un tournevis à tête plate pour faire levier sur le support de retenue métallique situé sous la lunette inférieure, comme illustré. Vous pouvez libérer le support en poussant d'abord les bras métalliques dans les coins, puis en soulevant le support.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iPod Mini: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez le support de fixation métallique pour l'extraire de l'iPod.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur iPod Mini, Disque dur: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis plat ou votre ongle pour déconnecter délicatement la nappe orange de la molette cliquable du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur iPod Mini: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui maintiennent la prise casque au boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur iPod Mini: étape 9, image 1 de 1
      • Faites glisser délicatement l'iPod hors de son boîtier en poussant sur le circuit imprimé au bas de l'appareil.
      • Ne tirez pas sur le circuit de la prise casque située en haut de l'iPod, car le connecteur du circuit imprimé est fragile.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur iPod Mini: étape 10, image 1 de 1
      • Après avoir suffisamment poussé la carte mère vers l'extérieur, saisissez délicatement la carte de chaque côté de l'écran et continuez à faire glisser l'iPod hors de son boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur iPod Mini: étape 11, image 1 de 1
      • Enlevez la batterie de la carte mère et posez-la sur le côté de l'iPod.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur iPod Mini: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis plat ou votre ongle pour déconnecter délicatement la nappe orange du disque dur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement disque dur iPod Mini: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le disque dur de l'iPod.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
124 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
26 commentaires de tutoriel
I have been tinkering with the iPod classics, the 5th gens and now the iPod minis. I think the minis have a cool form factor and the plug and play for a compact flash card is handy. I have purchased a compact flash adapter to SD card, I then put a 128GB microsd into an SD to micro adapter and now I have 128GB mini. As a note, I did have to format the new card to FAT32 with AOMEI prior iPod restore.
djcfuzz - Réponse Partager
Hello good sir i unfortunately speakn't good english but i try best now .. having a good day are you… i am also have a service and for fixing ipods … if you want i will give it too you send me an email albertogeniusipodfixes@gmail.com
Alberto Ambréña de la Cejã - Réponse Partager
can i change the type of hard disk
valery labiche - Réponse Partager
Yes www.iflash.xyz has good stuff for these or u can just use a CF Card and it'll be Plug N Play…literally
the bongo guy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 139
30 derniers jours : 564
Total : 126,786
