Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez et débranchez l'ordinateur.
    • Retournez l'ordinateur portable pour que le panneau arrière soit orienté vers le haut.
  2. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatorze vis cruciformes #00 de 7 mm du panneau arrière.
  3. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le lecteur optique en tirant sur le contour en plastique, pour le retirer de l'ordinateur portable.
  4. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir afin de retirer délicatement le panneau arrière de l'ordinateur portable.
    • Posez les deux parties de l'ordinateur portable côte à côte.
  5. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #0 de 7 mm du support de la batterie.
  6. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 6, image 2 de 2
    • Pincez le câble de connexion avec une main et déconnectez le connecteur de la batterie avec l'autre main, tout en tirant délicatement sur le connecteur vers l'extérieur et vers le bord inférieur de la base.
    • Lorsque vous retirez la batterie, prenez soin de la garder à plat et de ne pas l'endommager, car elle pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
  7. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Ventilateur: étape 7, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Ventilateur: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes (Phillips) #00 de 7 mm, du ventilateur de refroidissement.
  8. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 8, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 8, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez en soulevant délicatement le ventilateur de l’ordinateur portable.
    • Retirez délicatement les fils de connexion de l'extérieur du ventilateur en "déconnectant" lentement le cordon entre les rainures du ventilateur.
  9. Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Dissipateur thermique: étape 9, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Dissipateur thermique: étape 9, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Lenovo Ideapad 320-17IKB, Dissipateur thermique: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le dissipateur thermique et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
84 844 Réputation
215 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 895 tutoriels rédigés
Un commentaire
Guys, did you notice the hole in the heat sink just above the processor? Doesn't it make the heatsink less effective?
Neeraj - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 494
