Aller au contenu principal
Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour soulever le support en métal qui maintient la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de bien retirer le connecteur de la nappe de données de l'écran de sa prise.
  20. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 20, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 20, image 2 de 2
    • Retenez l'écran d'une main, et utilisez votre seconde main pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez suffisamment l'écran pour avoir accès au connecteur, mais faites attention de ne pas tirer sur les nappes et d'endommager les connecteurs (20 cm environ).
  21. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Écran: étape 21, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Écran: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis, un peu comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Veillez à ne pas toucher les fils du condensateur ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se casse avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour découper l'adhésif restant.
  23. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Si vous remplacez l'écran par un nouveau, vous devrez peut-être transférer certains composants de l'ancien écran vers le nouveau.
    • Lors du remontage, reportez-vous à notre tutoriel adhésif écran iMac pour installer le nouvel adhésif.
  24. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  27. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 27, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Haut-parleur droit: étape 28, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Haut-parleur droit: étape 28, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Haut-parleur droit: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur droit, afin de le faire sortir de son logement sur la carte mère.
  29. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10,0 mm qui fixent le haut-parleur droit au boîtier arrière.
  30. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 30, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 30, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne qui est acheminé sur le côté droit du haut-parleur.
    • Progressez le long du côté droit du haut-parleur pour dégager le câble d'antenne de sa rainure dans le haut-parleur droit.
    • Si la rainure n'est pas facilement accessible, vous pouvez tirer délicatement sur le haut-parleur pour l'écarter du boîtier et accéder ainsi au câble d'antenne.
  31. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 31, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 31, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur droit et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut être utile d'incliner le haut du haut-parleur pour l'éloigner du boîtier arrière lorsque vous le retirez de l'iMac.
  32. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Bloc d'alimentation: étape 32, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Bloc d'alimentation: étape 32, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Bloc d'alimentation: étape 32, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  33. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 33, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 33, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  34. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
  35. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 35, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 35, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
  36. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 36, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 36, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 36, image 3 de 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  37. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 37, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 37, image 2 de 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  38. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 38, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 38, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 38, image 3 de 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  39. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 39, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 39, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  40. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 40, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 40, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 40, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
  41. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 41, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  42. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ventilateur: étape 42, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ventilateur: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire sortir le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
    • Il est recommandé d'appuyer avec précaution sur les deux côtés du connecteur pour le faire sortir de sa prise.
  43. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le ventilateur au boîtier arrière :
    • Deux vis T10 de 12,5 mm
    • Une vis T10 de 9,9 mm
  44. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 44, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 44, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le ventilateur de l'iMac.
  45. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disque dur: étape 45, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disque dur: étape 45, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Disque dur: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  46. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 46, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 46, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  47. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  48. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Plateau du disque dur: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  49. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 49, image 1 de 1
    • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
  50. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble carte mère: étape 50, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble carte mère: étape 50, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur du câble du haut-parleur gauche.
    • Il est recommandé d'appuyer d'abord sur un côté du connecteur, puis sur l'autre côté jusqu'à ce qu'il se détache.
  51. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 51, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière du boîtier arrière.
  52. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 52, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 52, image 2 de 2
    • De la même manière qu'à l'étape précédente, dégagez le câble de données SATA et d'alimentation vers le haut, hors du clip de maintien.
  53. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 53, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 53, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour relever le clapet métallique du connecteur de la nappe de la caméra iSight.
    • Retirez la nappe de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur délicat qui peut être facilement endommagé.
  54. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 54, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 54, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 54, image 3 de 3
    • Si nécessaire, utilisez la pointe d'une spatule pour décoller les languettes recouvrant les connecteurs d'antenne.
  55. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 55, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 55, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 55, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter chacun des quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Notez les positions d'origine de chaque connecteur pour tout à l'heure, quand vous reconnecterez les câbles.
  56. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 56, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 56, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 56, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour dégager le connecteur du câble de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  57. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui fixent l'orifice d'échappement au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 de 6,3 mm
    • Deux vis T8 de 4,7 mm
  58. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 de 7,2 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  59. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 59, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif qui recouvre l'orifice d'échappement.
  60. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 60, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 60, image 2 de 2
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
  61. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 61, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 61, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à l'un des montants de vis du boîtier arrière.
    • Les entrées E/S situées au bas de la carte mère représentent le plus grand défi. Il est recommandé de progresser délicatement pour éviter tout dommage.
  62. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 62, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 62, image 2 de 2
    • Lors de la réinstallation de la carte mère, vérifiez l'alignement des ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour aligner la carte mère pendant que vous la vissez.
  63. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de données SATA et d'alimentation: étape 63, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de données SATA et d'alimentation: étape 63, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Câbles de données SATA et d'alimentation: étape 63, image 3 de 3
    • Le connecteur à emboîter du câble de données SATA est muni d'un clip sur lequel il faut appuyer pour le retirer.
    • Tout en appuyant sur le clip avec votre pouce, soulevez et débranchez le connecteur du câble de données SATA de sa prise sur la carte mère.
  64. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 64, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 64, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur du câble d'alimentation du disque dur et retirez-le délicatement de sa prise sur la carte mère.
  65. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805, Dissipateur thermique: étape 65, image 1 de 1
    • Les vis suivantes fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Retirez les deux vis T8 du dissipateur thermique du côté de l'orifice d'échappement.
    • Desserrez, mais ne retirez pas, les quatre vis T8 captives qui fixent le dissipateur thermique du côté du processeur.
  66. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 66, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 66, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le dissipateur thermique et retirez-le de la carte mère.
    • Lors du remontage de votre iMac, suivez notre tutoriel de pose de pâte thermique pour appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose des bandes adhésives pour recoller la vitre de l'écran.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 2,683
