Aller au contenu principal
Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Avant de commencer toute manipulation sur votre iMac, débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures visibles au dos du bloc d'alimentation. Touchez seulement les bords de ce dernier.
  2. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture iMac: étape 2, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Insérer l'outil d'ouverture iMac: étape 2, image 2 de 2
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêche d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un autre outil, ne l'enfoncez pas de plus d'un cm sous l'écran. Vous risquez sinon d'abîmer les nappes d'antenne et de causer de graves dégâts.
  3. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour couper complètement l'adhésif.
  7. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire tout le tour de l'écran, pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté, pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Progressez lentement et faites attention à ne pas forcer sur la vitre de l'écran. Un espace de 6 mm suffit.
  12. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran, pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
  13. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de se décoller et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu.
    • Arrêtez-vous juste avant la caméra iSight pour éviter de l'abîmer.
  17. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
  19. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Séparer l'écran iMac: étape 21, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Séparer l'écran iMac: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • Il reste une bande d'adhésif le long du bord inférieur de l'écran. Elle relie celui-ci au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en ouvrant et fermant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Si nécessaire, prenez une carte en plastique pour couper ce qui reste de la bande adhésive inférieure.
  23. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et ôtez-le de l'iMac.
    • Il sera peut-être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour décoller le reste de l'adhésif.
    • Faites très attention quand vous manipulez l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre.
    • L'adhésif découpé ne peut pas être réutilisé pour sceller de nouveau l'écran. Consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciforme suivantes qui maintiennent le cache du support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller la bande adhésive de l'écran qui tapisse le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le cache inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 27, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Les quelques étapes suivantes rapprochent vos mains de la face exposée de l'alimentation.  Ne touchez pas la face de l'alimentation ou l'une des soudures exposées. Risque de décharge électrique à haute tension depuis les gros condensateurs fixés à la carte.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
  29. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 29, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez chaque côté du connecteur du câble de commande d'alimentation et faites-le délicatement sortir de sa prise.
  30. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 7,2 mm, qui fixent l'alimentation au boîtier arrière.
  31. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 31, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez sur l'alimentation, faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Inclinez l'alimentation vers l'avant.
  32. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 32, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 32, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le bloc d'alimentation vers le haut et hors du boîtier arrière.
    • Tournez le bloc d'alimentation dans le sens antihoraire, en soulevant le côté droit quelques centimètres plus haut que le gauche.
  33. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 33, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le désolidariser des vis du boîtier arrière.
  34. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 34, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 34, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 34, image 3 de 3
    • Basculez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son logement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'alimentation de l'iMac — elle est toujours connectée à la carte mère.
  35. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 35, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 35, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 35, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Ne laissez aucun des joints de soudure exposés entrer en contact avec une surface métallique, car cela peut provoquer un court-circuit.
    • Retournez l'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation Courant Continu derrière la carte mère.
    • Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
  36. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 36, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 36, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 36, image 3 de 3
    • Vous trouverez peut-être utile de poser l'iMac sur le dos pour les prochaines étapes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
  37. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'alimentation de l'iMac.
  38. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Ventilateur: étape 38, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Ventilateur: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
  39. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 10 mm fixant le ventilateur sur le boîtier arrière.
    • La vis la plus haute a un dispositif d'écartement en caoutchouc adhérant à sa tête pour supporter l'écran, laissez-le en place.
  40. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 40, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  41. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Disque dur: étape 41, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Disque dur: étape 41, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Disque dur: étape 41, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  42. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 42, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 42, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  43. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  44. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Retirer le support du disque dur iMac: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support de disque dur au boîtier arrière.
  45. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 45, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 45, image 2 de 2
    • Retirez le câble SATA des clips situés à l'arrière du support de disque dur.
    • Retirez le support de disque dur.
  46. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Déconnecter la carte mère: étape 46, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Déconnecter la carte mère: étape 46, image 2 de 2
    • Retirez doucement la nappe du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  47. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 47, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière de la coque arrière.
  48. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 48, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 48, image 2 de 2
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant la tresse tout droit vers le haut, pour la faire sortir du clip de fixation.
  49. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 49, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 49, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de bande adhésive qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles SATA d'alimentation et de données.
  50. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 50, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 50, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 50, image 3 de 3
    • Relevez le cache métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Retirez la nappe de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur délicat qui se casse facilement.
  51. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne AirPort/Bluetooth.
  52. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 52, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 52, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 52, image 3 de 3
    • Faites pivoter la partie supérieure du support du connecteur AirPort/Bluetooth pour l'éloigner de la carte mère, puis soulevez le support et retirez-le.
    • Lors de la réinstallation, veillez à aligner les languettes situées sous le support avec les trous du blindage électromagnétique (EMI). Ces languettes doivent s'insérer complètement dans les trous avant que le support ne soit installé.
  53. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 53, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 53, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les quatre connecteurs d'antenne de leur prise et les débrancher de la carte AirPort/Bluetooth.
  54. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 54, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 54, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le connecteur de la nappe du haut-parleur droit vers le bas et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  55. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 55, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 55, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 55, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez la nappe légèrement vers la droite pour l'écarter de la carte mère.
  56. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 56, image 1 de 1
    • Décollez la bande adhésive recouvrant le conduit de ventilation.
  57. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent le conduit de ventilation à l'arrière du boîtier :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  58. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 58, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 58, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 58, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Veillez à soulever la charnière du clapet de retenue et non la prise elle-même.
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du microphone de sa prise.
  59. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Retirer la carte mère: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
  60. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 60, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 60, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 60, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez et installez la carte mère, veillez à ne pas casser la nappe délicate du microphone située en bas à gauche de la carte.
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
    • Lorsque vous inclinez la carte mère, tirez le connecteur du haut-parleur droit vers la droite et hors du chemin de la carte.
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à l'un des montants de vis du boîtier arrière.
  61. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 61, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 61, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, veillez à aligner correctement les ports d'E/S extérieurs. La carte mère peut être mal positionnée même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour maintenir la carte mère en place pendant que vous serrez les vis.
  62. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Câbles de données et d'alimentation SATA: étape 62, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Câbles de données et d'alimentation SATA: étape 62, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Câbles de données et d'alimentation SATA: étape 62, image 3 de 3
    • Le connecteur de données SATA a un clip qu'il faut enfoncer pour pouvoir le retirer.
    • Tout en appuyant sur le clip avec votre pouce, soulevez et déconnectez le connecteur de données SATA de sa prise sur la carte mère.
  63. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 63, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 63, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur d'alimentation du disque dur et retirez-le doucement de sa prise sur la carte mère.
  64. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Dissipateur thermique: étape 64, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019, Dissipateur thermique: étape 64, image 2 de 2
    • Décollez les quatre autocollants noirs d'inviolabilité recouvrant les vis de montage du dissipateur thermique.
    • Retirez les quatre vis T10 qui fixent le dissipateur thermique à l'arrière de la carte mère.
    • Lors du remontage, serrez ces vis d'un tour complet à la fois, en alternant selon un schéma en croix. Cela permettra d'augmenter progressivement la pression de serrage de manière uniforme sur toute la surface du processeur. Continuez à serrer progressivement les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées et que l'ensemble de la plaque de ressort soit à plat contre la carte mère.
  65. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 65, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 65, image 2 de 2
    • Soulevez le ressort de retenue du dissipateur thermique et son cache pour le retirer de la carte mère.
  66. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 66, image 1 de 1
    • Desserrez complètement les trois vis captives T8 qui fixent le dissipateur thermique sur le GPU.
    • Retirez les deux vis T8 de 5,4 mm qui fixent le caloduc à la carte mère.
  67. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019: étape 67, image 1 de 1
    • Notez que le processeur restera probablement collé à la face inférieure du dissipateur thermique lors de son retrait. Veillez à ne pas l'endommager.
    • Soulevez et retirez l'ensemble du dissipateur thermique de la carte mère.
    • Lors du remontage de votre iMac, retirez le processeur du dissipateur thermique et réinstallez-le séparément du dissipateur thermique. Vous vous assurerez ainsi qu'il est installé correctement et éviterez tout risque de dommage.
    • Suivez notre tutoriel d'application de pâte thermique pour réappliquer la pâte thermique sur le processeur graphique (GPU). Vous devriez également changer la pâte thermique épaisse et/ou appliquer des freins thermiques sur les puces VRAM.
Comparez votre nouvelle pièce à celle d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019 ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 985 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 113
Total : 4,823
