Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble caméra arrière de votre iPad Pro 12,9" (5e génération).
Ce tutoriel est réalisé avec un modèle d'iPad Pro A2379 (Wi-Fi et LTE avec mmWave). Si vous avez le modèle Wi-Fi uniquement, utilisez ce tutoriel de démontage comme référence générale, mais vous devrez peut-être effectuer un démontage supplémentaire qui n'est pas décrit dans ce tutoriel.
Certaines photos montrent le connecteur de batterie bloqué par deux bandes de carte. Bien qu'il s'agisse d'une méthode facultative, il est plus fiable de décharger complètement la batterie. Ne tenez pas compte de cette divergence visuelle au fur et à mesure que vous suivez le tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il repose au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses près du milieu du bord droit - une en haut et une en bas.
Maintenez la partie inférieure de l'Anti-Clamp stable et appuyez fermement sur la ventouse supérieure pour la fixer.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles commencent à glisser hors de l'alignement, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Attendez une minute afin que l'adhésif puisse se détacher et de former un interstice.
Si votre écran ne devient pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Passez à l'étape suivante.
Posez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du centre du bord droit.
Tirez vers le haut sur la ventouse avec une force soutenue et régulière pour créer un petit espace entre le châssis et l'écran.
Insérez un médiator d'ouverture dans l'interstice.
Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
Le deuxième aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de se recoller.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif inférieur.
Passez votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
Les découpes supérieures commencent à 4 cm et 6 cm du haut du châssis.
Les découpes inférieures commencent à 4 cm et 6 cm du bas du châssis.
Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les découpes indiquées à l'étape précédente.
Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Pendant que l'adhésif du bord supérieur se ramollit, notez les points suivants :
Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'insérez pas votre médiator à plus de 1 mm à cet endroit.
La caméra avant et d'autres capteurs se trouvent au centre du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins d'un millimètre d'adhésif et vous risquez de casser les composants.
Faites glisser votre médiator vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant l'ensemble caméra.
Laissez votre médiator inséré avant de continuer.
Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur soit dégagée.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le blindage supérieur de la nappe :
Une vis de 1,8 mm de long
Une vis de 1,4 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le blindage supérieur de nappe.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
Décollez le cache de la carte mère pour le retirer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis qui fixent les caches d'écran supérieur et inférieur :
Quatre vis de 1,1 mm de long
Deux vis de 2,0 mm de long
Une vis de 1,0 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les caches supérieurs et inférieurs de l'écran.
Utilisez une spatule pour débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran inférieures en faisant levier.
Utilisez une spatule pour débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes d'écran supérieures en faisant levier.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des caméras arrières au châssis :
Deux vis de 1,2 mm de long
Une vis de 2,7 mm de long
Une vis de 2,6 mm de long
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la caméra arrière.
Utilisez une spatule pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe de la caméra grand-angle.
Débranchez le connecteur à emboîter inférieur de la nappe du bouton de marche.
Insérez une spatule entre le bord droit de l'ensemble caméra arrière et le châssis.
Soulevez-le pour séparer la caméra arrière du châssis.
Retirez l'ensemble caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPad Pro 12,9" (5e génération) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
