Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée est un danger potentiel en terme de sécurité.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif: étape 2, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant trois minutes.
      • En alternative, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante pour réchauffer la coque arrière.
      • Chauffez le téléphone juste assez pour qu'il soit chaud au toucher. Une chaleur extrême peut endommager l'écran, la coque arrière ou la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Fixer un Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Fixer un Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Fixer un Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      • Les trois étapes suivantes présentent l'utilisation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes plus bas pour une méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour désengager les bras de l'Anti-Clamp.
      • Faites glisser les bras autour du bord inférieur du téléphone, avec une ventouse sur la coque arrière et une sur l'écran.
      • Pressez les ventouses ensemble pour les fixer à l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Utiliser l'Anti-Clamp pour créer un interstice: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Utiliser l'Anti-Clamp pour créer un interstice: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Utiliser l'Anti-Clamp pour créer un interstice: étape 4, image 3 de 3
      • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés) ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent alignées entre elles. Si elles glissent constamment, retirez l'Anti-Clamp et appliquez le ruban adhésif pour que les ventouses adhèrent.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Insérer un médiator en utilisant l'Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 1
      • Bien que la chaleur d'un iOpener soit suffisante pour séparer la coque arrière, elle peut refroidir pendant que vous préparez l'Anti-Clamp. Réchauffez la coque arrière si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre outil.
      • Placez un objet sous votre téléphone de façon à ce que ce dernier repose à l'horizontale entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Attendez une minute, ou jusqu'à ce que l'adhésif se sépare, qu'un espace s'ouvre le long du bord inférieur du téléphone.
      • Insérez un médiator dans l'espace entre le coque arrière et le châssis.
      • Si l'adhésif ne se sépare pas, tournez la poignée d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et attendez encore une minute. Appliquez davantage de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud si la coque arrière se refroidit.
      • Retirez les ventouses de votre Pixel en utilisant leurs languettes et mettez l'Anti-Clamp de côté.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Insérer un médiator à l'aide d'une ventouse: étape 6, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Insérer un médiator à l'aide d'une ventouse: étape 6, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Insérer un médiator à l'aide d'une ventouse: étape 6, image 3 de 3
      • Si vous avez déjà inséré un médiator à l'aide de l'Anti-Clamp, sautez cette étape.
      • Appliquez une ventouse au centre du bord inférieur de la coque arrière.
      • Tirer la ventouse vers le haut avec une grande et constante intensité, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
      • Retirez la ventouse.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Informations sur les adhésifs: étape 7, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Informations sur les adhésifs: étape 7, image 2 de 2
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous découpez l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Incliner le médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Incliner le médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Incliner le médiator: étape 8, image 3 de 3
      • Inclinez le médiator vers le haut, de manière à ce que l'extrémité soit orientée dans la direction opposée au châssis.
      • À partir de là, maintenez tous les médiators inclinés vers le haut pendant que vous faites levier, jusqu'à ce que la coque arrière soit complètement retirée.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de la coque arrière.
      • Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord inférieur: étape 9, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser l'autre médiator vers le coin inférieur droit de la coque arrière, afin de séparer l'adhésif du bord inférieur.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante pour chauffer la coque arrière. N'oubliez pas de ne pas surchauffer le téléphone.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord droit: étape 11, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator plus profondément que 5 mm le long du bord droit, pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil.
      • Pour une référence visuelle, vous pouvez mesurer 5 mm à partir de la pointe et marquer votre médiator à l'aide d'un marqueur permanent.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de la coque arrière.
      • Faites glisser votre médiator vers le bord droit de la coque arrière pour en séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
      • Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
      Demander à FixBot
    11. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    12. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du bord gauche: étape 13, image 3 de 3
      • N'insérez pas votre médiator plus profondément que 2 mm le long du bord gauche, pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et les nappes des boutons.
      • Pour une référence visuelle, vous pouvez mesurer 2 mm à partir de la pointe et marquer votre médiator à l'aide d'un marqueur permanent.
      • Insérer un quatrième médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
      • Faites glisser votre médiator vers le bord gauche de la coque arrière pour séparer l'adhésif. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez la barre de la caméra.
      • Faites attention à ne pas couper les deux nappes des boutons qui longent le bord gauche. Si vous sentez une résistance, arrêtez-vous, ressortez légèrement le médiator et coupez lentement.
      Demander à FixBot
    13. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un décapeur thermique ou une plaque chauffante pour chauffer la coque arrière. N'oubliez pas de ne pas surchauffer le téléphone.
      Demander à FixBot
    14. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du support d'antenne: étape 15, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du support d'antenne: étape 15, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif du support d'antenne: étape 15, image 3 de 3
      • Il y a une épaisse bande d'adhésif le long du support d'antenne.
      • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche de la coque arrière, à une profondeur comprise entre 8 mm et 10 mm, ou à peu près à mi-chemin entre la pointe et le logo iFixit.
      • Si vous ne pouvez pas insérer le médiator, commencez par le petit espace près de la barre de la caméra, crée par le médiator précédent.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'à la moitié du bord supérieur, pour séparer l'adhésif du support d'antenne. Arrêtez-vous à la moitié du bord supérieur.
      Demander à FixBot
    15. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer le reste de l'adhésif du bord supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer le reste de l'adhésif du bord supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer le reste de l'adhésif du bord supérieur: étape 16, image 3 de 3
      • Sortez votre médiator jusqu'à une profondeur de 3 mm.
      • Faites glisser votre médiator jusqu'au coin supérieur droit pour découper le reste de l'adhésif du bord supérieur.
      • N'insérez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager la bande de graphite qui entoure l'antenne.
      Demander à FixBot
    16. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Tourner les médiators du bord supérieur: étape 17, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Tourner les médiators du bord supérieur: étape 17, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Tourner les médiators du bord supérieur: étape 17, image 3 de 3
      • N'oubliez pas d'incliner vos médiators vers le haut et de les éloigner du châssis au cours de cette étape.
      • Tournez le médiator du bord supérieur, de manière à ce que son bord plat se trouve sous la coque arrière.
      • Tournez les médiators de chaque côté de la barre de la caméra, de manière à ce que leurs bords plats se trouvent sous la barre de la caméra.
      Demander à FixBot
    17. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Soulever la barre de la caméra: étape 18, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Soulever la barre de la caméra: étape 18, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Soulever la barre de la caméra: étape 18, image 3 de 3
      • Une longue bande adhésive fixe la coque arrière sous la barre de la caméra.
      • Utilisez les médiators situés sous la barre de la caméra pour détacher le bord supérieur de la coque arrière du châssis.
      • Poussez d'avant en arrière jusqu'à ce que la barre de la caméra se détache.
      • Veillez à ne pas plier la coque arrière. Ne faites levier que pour décoller l'adhésif près de la barre de la caméra. Si l'adhésif résiste, faites pivoter la coque arrière d'un côté à l'autre pour la décoller davantage.
      Demander à FixBot
    18. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Terminer la séparation de l'adhésif: étape 19, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Terminer la séparation de l'adhésif: étape 19, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Terminer la séparation de l'adhésif: étape 19, image 3 de 3
      • Faites glisser les médiators de la barre de la caméra le long des bords de la coque arrière, pour séparer tout adhésif qui aurait pu se recoller.
      Demander à FixBot
    19. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Retirer la coque arrière: étape 20, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Retirer la coque arrière: étape 20, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le moment de tester votre téléphone avant de le sceller. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et monter votre coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif de l'unité flash: étape 21, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ramollir l'adhésif de l'unité flash: étape 21, image 2 de 2
      • Appliquez un iOpener chauffé sur l'unité flash pendant une minute pour ramollir l'adhésif qui la fixe au cache de la carte mère.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le flash.
      • Ne chauffez le flash que jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher. La batterie et les composants environnants peuvent être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif de l'unité flash: étape 22, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Séparer l'adhésif de l'unité flash: étape 22, image 2 de 2
      • Veillez à ni glisser et ni déchirer la nappe du flash, car elle est très fragile.
      • Faites glisser votre médiator sous le bord droit du flash pour séparer l'adhésif qui le fixe au cache.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Nettoyer le cache de la carte mère: étape 23, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Nettoyer le cache de la carte mère: étape 23, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Nettoyer le cache de la carte mère: étape 23, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si la bande de cuivre s'est détachée du flash, utilisez des pincettes de précision ou vos doigts pour retirer le résidu de mousse noire du cache de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Retirer l'ancienne bande de cuivre: étape 24, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Retirer l'ancienne bande de cuivre: étape 24, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Retirer l'ancienne bande de cuivre: étape 24, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas endommager la batterie avec votre outil au cours de cette étape.
      • Appliquez un iOpener chauffé sur la face inférieure du flash pendant une minute.
      • Tenez fermement le haut de la nappe du flash et utilisez une pincette pour décoller et retirer la bande de cuivre de l'unité de flash.
      • Si la bande de cuivre est restée sur le cache de la carte mère et que vous en avez une en remplacement, retirez l'ancienne bande maintenant.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Dévisser le cache de la carte mère: étape 25, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Dévisser le cache de la carte mère: étape 25, image 2 de 2
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Même si le Pixel 7a a des vis Torx Plus, les tournevis Torx standard peuvent tout de même fonctionner. Si votre kit de réparation inclut des embouts Torx standard, veuillez utiliser l'embout Torx T2 pour les vis Torx Plus 1IP et l'embout T3 Torx pour retirer les vis Torx Plus 3IP. Veillez à bien appuyer constamment sur le tournevis, afin d'éviter de casser la vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les treize vis de 4,3 mm qui fixent le cache de la carte mère.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 1IP pour retirer la vis de 1,5 mm qui fixe le bord droit du cache.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 26, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 26, image 2 de 2
      • Insérez un médiator entre le coin inférieur droit du cache de la carte mère et le châssis.
      • Faites levier pour détacher le clip qui fixe le cache.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Détacher l’unité flash: étape 27, image 1 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Détacher l’unité flash: étape 27, image 2 de 3 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Détacher l’unité flash: étape 27, image 3 de 3
      • Soulevez lentement le bord supérieur du cache de la carte mère et faites passer l'unité flash à travers l'encoche.
      • Lors du remontage, insérez le flash dans son encoche tout en abaissant la carte mère pour la remettre en place.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ôter le module de charge sans fil: étape 28, image 1 de 2 Changement ensemble de charge sans fil Google Pixel 7a, Ôter le module de charge sans fil: étape 28, image 2 de 2
      • Retirez le module de charge sans fil.
      Demander à FixBot
***Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic Pixel intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Pixel 7a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou demandez de l'aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
106 938 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
61 153 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where can you buy a new wireless charging assembly?
Teagan Bliss - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 188
Total : 5,871
