Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement gâchettes hautes manette Google Stadia
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Ramollir l'adhésif du cache-vis: étape 1, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur la coque arrière de la manette Stadia, à l'endroit où se trouve le cache-vis, afin de décoller l'adhésif situé en dessous. Laissez agir l'iOpener pendant au moins deux minutes.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre le cache-vis en plastique et la coque arrière de la manette.
    Demander à FixBot
  3. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer le cache-vis: étape 3, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer le cache-vis: étape 3, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer le cache-vis: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Faites glisser le médiator le long du cache-vis, pour découper l'adhésif.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache-vis.
    • Vous souhaiterez peut-être remplacer l'adhésif du cache-vis lors du remontage. Appliquez un peu d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) sur un coton-tige ou utilisez une lingette imbibée pour nettoyer délicatement les restes d'adhésif sur la coque arrière de la manette, avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.
    Demander à FixBot
  4. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Dévisser la vis de la coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 9,6 mm de long, qui fixe la coque arrière.
    Demander à FixBot
  5. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Informations sur le démontage: étape 5, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Informations sur le démontage: étape 5, image 2 de 2
    • L'ensemble de la coque avant de la manette Stadia est fixé en place par diverses attaches en plastique très serrées. Elles sont très difficiles à ouvrir et se remettent facilement en place.
    • La procédure d'ouverture nécessite de forcer un peu, mais essayez d'éviter de casser la coque de votre manette en cours de route.
    Demander à FixBot
  6. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier pour ouvrir la manette Stadia: étape 6, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier pour ouvrir la manette Stadia: étape 6, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier pour ouvrir la manette Stadia: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, à l'intérieur de la poignée gauche de la manette.
    • Pour vous assurer que vous insérez le Jimmy au bon endroit, là où se trouvent les attaches, vous pouvez vous orienter sur cette photo.
    • Inclinez le Jimmy vers le haut et poussez-le en même temps dans l'espace entre les deux coques, pour faire levier sur l’attache en plastique. Vous devriez entendre un clic lorsque l’attache s'ouvre.
    • Une fois que l’attache est complètement ouverte, l'espace entre les deux coques de la manette doit mesurer environ 2 à 3 mm de large.
    Demander à FixBot
  7. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un médiator: étape 7, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un médiator: étape 7, image 2 de 2
    • Inclinez et insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer, afin d'empêcher la première attache de revenir en position fermée.
    Demander à FixBot
  8. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier pour ouvrir la manette Stadia: étape 8, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier pour ouvrir la manette Stadia: étape 8, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier pour ouvrir la manette Stadia: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, à l'extérieur et au bout de la poignée gauche de la manette.
    • Répétez la procédure d'ouverture précédente pour ouvrir les trois attaches en plastique situées à l'extérieur de la poignée gauche de la manette.
    Demander à FixBot
  9. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 9, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 9, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, entre la gâchette gauche et le port de charge, sur le bord supérieur de la manette Stadia.
    • Inclinez le Jimmy vers le haut et poussez-le en même temps dans l'espace entre les deux coques, pour ouvrir l'attache en plastique. Vous devriez entendre un clic quand l'attache s'ouvre.
    • Répétez la procédure précédente au niveau de l’attache située entre la gâchette droite et le port de charge.
    Demander à FixBot
  10. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 10, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 10, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, sur le bord droit de la poignée droite de la manette.
    • Répétez la procédure d'ouverture précédente, afin d'ouvrir les trois attaches en plastique situées à l'extérieur de la poignée droite de la manette.
    Demander à FixBot
  11. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 11, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, à l'intérieur de la poignée droite de la manette.
    • Répétez la procédure d'ouverture précédente, pour ouvrir les attaches en plastique situées à l'intérieur de la poignée droite de la manette.
    Demander à FixBot
  12. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 12, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 12, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy dans l'espace entre les coques avant et arrière, sur le bord inférieur de la manette Stadia, à droite de la prise jack.
    • Inclinez le Jimmy vers le haut et poussez-le en même temps dans l'espace entre les coques, pour ouvrir l’attache en plastique.
    • Répétez la procédure précédente au niveau de l’attache à gauche de la prise jack.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'ensemble de la coque avant. Elle est toujours connectée à l'ensemble de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  13. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retourner la coque avant: étape 13, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retourner la coque avant: étape 13, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retourner la coque avant: étape 13, image 3 de 3
    • Évitez de tirer sur la nappe de l'ensemble de la coque avant au cours de cette étape.
    • Soulevez délicatement l'ensemble de la coque avant et repliez-le sur le côté gauche de la manette Google Stadia.
    Demander à FixBot
  14. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer le ruban adhésif: étape 14, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer le ruban adhésif: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif de protection transparent du connecteur ZIF situé sur le côté gauche de la coque arrière.
    Demander à FixBot
  15. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 15, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour ouvrir le connecteur ZIF qui fixe la nappe des boutons en place.
    Demander à FixBot
  16. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Déconnecter la nappe: étape 16, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Déconnecter la nappe: étape 16, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Déconnecter la nappe: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour déconnecter avec précaution la nappe des boutons, en la tirant hors du connecteur ZIF et en formant un angle plat.
    • Séparez les coques avant et arrière.
    • Retirez les joysticks pour faciliter la suite de la réparation manette Stadia, au cas où vous souhaiteriez procéder à plus de démontage.
    Demander à FixBot
  17. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Dévisser les vis: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les sept vis de 9,6 mm de long, qui fixent l'ensemble carte mère.
    Demander à FixBot
  18. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier sur l'ensemble carte mère: étape 18, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier sur l'ensemble carte mère: étape 18, image 2 de 2
    • L'ensemble carte mère est fixé en quatre points dans la coque arrière de la manette.
    • Veillez à utiliser le bord long et non le bord incurvé du Jimmy lors de la procédure de levier suivante.
    • Insérez un Jimmy à côté de la gâchette droite et de l'attache en plastique noir de l'ensemble carte mère.
    • Alignez le bord long du Jimmy sur le coin de l'attache en plastique noir.
    • Soulevez l'ensemble carte mère en faisant pivoter le Jimmy vers le bas, pour ouvrir l'attache en plastique.
    Demander à FixBot
  19. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 19, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez un Jimmy à côté de la gâchette gauche et de l'attache en plastique noir de l'ensemble carte mère.
    Demander à FixBot
  20. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 20, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 20, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy dans le bord supérieur de la manette Google Stadia, juste au-dessus du port de charge.
    • Faites levier sur le bord supérieur de l'ensemble carte mère en faisant pivoter le Jimmy vers le bas.
    • Le port de charge est coincé dans une encoche de la coque arrière de la manette Stadia. Assurez-vous que le port de charge n'est pas coincé dans son encoche pendant que vous faites levier.
    • Lors du remontage, veillez à ce que le port de charge s'emboîte à nouveau dans son encoche.
    Demander à FixBot
  21. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un médiator: étape 21, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un médiator: étape 21, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le bord supérieur de la manette Stadia pour empêcher le port de charge de se remettre en place.
    Demander à FixBot
  22. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Avertissement: étape 22, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Avertissement: étape 22, image 2 de 2
    • Dans l'étape suivante, vous allez détacher la prise jack de son encoche dans la coque de la manette :
    • Évitez de faire levier sur le cache en plastique noir au cours de la procédure suivante.
    • Faites plutôt levier sur le bord de la carte mère.
    Demander à FixBot
  23. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un Jimmy: étape 23, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Insérer un Jimmy: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez un Jimmy dans l'espace situé entre la coque arrière et la carte mère, à gauche de la prise jack.
    Demander à FixBot
  24. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier sur l'ensemble carte mère: étape 24, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Faire levier sur l'ensemble carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • Faites levier sur l'ensemble carte mère en faisant pivoter le Jimmy vers le bas.
    • La prise jack est coincée dans une encoche du coque arrière de la manette. Assurez-vous que la prise jack n'est pas coincée dans son encoche pendant que vous faites levier.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la prise jack s'emboîte à nouveau dans son encoche.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'ensemble carte mère. Il est encore relié à la coque arrière par le câble de la batterie manette Stadia.
    Demander à FixBot
  25. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Soulever l'ensemble carte mère: étape 25, image 1 de 2 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Soulever l'ensemble carte mère: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le bord gauche de l'ensemble carte mère afin d'accéder au connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  26. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Débrancher l'ensemble carte mère: étape 26, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Débrancher l'ensemble carte mère: étape 26, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Débrancher l'ensemble carte mère: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le câble de la batterie de la carte mère.
    • Séparez la coque arrière de l'ensemble carte mère.
    Demander à FixBot
  27. Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer les gâchettes hautes: étape 27, image 1 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer les gâchettes hautes: étape 27, image 2 de 3 Changement gâchettes hautes manette Google Stadia, Retirer les gâchettes hautes: étape 27, image 3 de 3
    • Posez la manette Google Stadia sur votre plan de travail, le port de charge orienté vers vous.
    • Appuyez sur les deux gâchettes en même temps et la pièce des gâchettes hautes tombera de l'ensemble de la carte mère.
    • Retirez les gâchettes hautes.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation manette ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
260 878 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
27 618 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 65
Total : 1,248
