Aller au contenu principal
Changement haut-parleur droit iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
  2. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil pour ouvrir vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
  3. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour vous assurer d'avoir coupé le plus d'adhésif possible.
  7. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Même si l'outil pour ouvrir a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus de 9,5 mm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et finir de trancher l'adhésif à côté du coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace de plus de 6 mm.
  12. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour trancher l'adhésif restant.
  13. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 13, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 13, image 2 de 2
    • Remettez votre carte dans le coin de départ et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de céder et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu et arrêtez-vous de nouveau juste avant la caméra iSight.
  17. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 18, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 18, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à l'iMac.
  19. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez l'écran de ce qu'il faut pour accéder facilement aux connecteurs, mais sans tendre les nappes et tirer sur leurs connexions (cela fait environ 20 cm).
  20. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 20, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 20, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet métallique qui verrouille la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Il s'agit d'une connexion fragile qui se casse facilement. Veillez à tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  21. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
  23. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Enlever l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Enlever l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Quand la réparation arrive à son terme, consultez le tutoriel adapté pour votre modèle pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Ôter le support de fixation: étape 24, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Ôter le support de fixation: étape 24, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  25. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019), Retirer le haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour ôter les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur droit.
  27. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 27, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 27, image 2 de 2
    • Faites pivoter le haut-parleur droit doucement vers la droite pour pouvoir accéder au connecteur le reliant à la carte mère.
  28. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 28, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 28, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule antistatique pour déconnecter le connecteur de la nappe du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez le connecteur vers la droite pour le déconnecter.
  29. Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 29, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 29, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit  iMac Intel 27" écran Retina 5K (2019): étape 29, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur tout droit et ôtez-le de l'iMac.
Comparer la pièce de rechange neuve avec la pièce d'origine, il est possible que vous deviez transférer quelques composants ou retirer des adhésifs de la pièce neuve.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
209 191 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 38
Total : 1,043
