Aller au contenu principal
Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas calée, l'iMac ne tient pas en équilibre et il est difficile d'effectuer la réparation. Posez une cale de maintien pour iMac dans le pied pour stabiliser l'ordinateur.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Avant de commencer toute manipulation sur votre iMac, débranchez-le et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures visibles au dos du bloc d'alimentation. Touchez seulement les bords de ce dernier.
  2. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêche d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un autre outil, ne l'enfoncez pas de plus d'un cm sous l'écran. Vous risquez sinon d'abîmer les nappes d'antenne et de causer de graves dégâts.
  3. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mouse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
  4. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
  5. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour couper complètement l'adhésif.
  7. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
  8. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire tout le tour de l'écran, pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
  10. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus d'un cm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
  11. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté, pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis.
    • Progressez lentement et faites attention à ne pas forcer sur la vitre de l'écran. Un espace de 6 mm suffit.
  12. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran, pour trancher l'adhésif restant le long du bord supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
  13. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 13, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 13, image 2 de 2
    • Insérez de nouveau la carte en plastique dans le coin supérieur droit et laissez-l'y pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement tourner la carte vers le haut, pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de se décoller et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
  16. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu.
    • Arrêtez-vous juste avant la caméra iSight pour éviter de l'abîmer.
  17. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 18, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 18, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées de côté et faites-les doucement pivoter, pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à la carte mère.
  19. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 20, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 20, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Séparer l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Séparer l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • Il reste une bande d'adhésif le long du bord inférieur de l'écran. Elle relie celui-ci au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en ouvrant et fermant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 22, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 22, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Si nécessaire, prenez une carte en plastique pour couper ce qui reste de la bande adhésive inférieure.
  23. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 23, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 23, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et ôtez-le de l'iMac.
    • Il sera peut-être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour décoller le reste de l'adhésif.
    • Faites très attention quand vous manipulez l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre.
    • L'adhésif découpé ne peut pas être réutilisé pour sceller de nouveau l'écran. Consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Retirer le cache du support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciforme suivantes qui maintiennent le cache du support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller la bande adhésive de l'écran qui tapisse le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le cache inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Ventilateur: étape 26, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Ventilateur: étape 26, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
  27. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 27, image 1 de 1
    • Retirer les trois vis Torx de 10 mm (T10) qui fixent le ventilateur au boîtier arrière.
    • La vis supérieure est munie d'une entretoise en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir l'écran – laissez-la en place.
  28. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 28, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 28, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  29. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Haut-parleur gauche: étape 29, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019), Haut-parleur gauche: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez doucement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
  30. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 30, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut pour le faire sortir du clip de retenue situé au dos du boîtier arrière.
  31. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 31, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 31, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 31, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour débrancher le connecteur du bouton de marche de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à ne pas toucher les joints de soudure à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être suffisamment chargés pour vous infliger un choc dangereux.
  32. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
    • Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont desserrées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser avec l'ensemble du haut-parleur.
  33. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 33, image 1 de 2 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche jusqu'à ce que le câble du bouton de marche soit exposé (environ 0,5").
  34. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 34, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 34, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 34, image 3 de 3
    • Dégagez délicatement le câble du bouton marche de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  35. Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 35, image 1 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 35, image 2 de 3 Changement haut-parleur gauche iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019): étape 35, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur gauche et retirez-le de l'iMac.
Comparez votre haut-parleur gauche (iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle PIÈCE avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 626 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
We snapped the thin wire when taking out the left speaker as it got wedged in the gap. Is there a way to fix this wire?
Gouri Kubair - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 829
