Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer et changer le haut-parleur de votre iPhone 14.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2882 (international). Si vous réparez un modèle d'iPhone 14 différent, il peut y avoir des différences visuelles, mais la procédure de réparation iPhone devrait être la même.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25% avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour refixer l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra probablement son indice de protection IP.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Avec un tournevis Pentalobe P2, enlevez les deux vis de 6,8 mm situées de chaque côté du port de charge.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
Insérez un médiator dans l'espace.
Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec les boutons de volume) jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Insérez votre médiator sous le bord en haut à droite du téléphone. Faites-le glisser autour du coin en haut à droite et le long du bord supérieur jusqu'au milieu.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter la vitre arrière vers le haut à partir du côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
Ôtez le cache du connecteur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 2,1 mm de long, qui fixent le Taptic Engine.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur du Taptic Engine.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier à la verticale sur le connecteur du Taptic Engine et le débrancher de sa prise.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le Taptic Engine.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 1,5 mm de long qui sécurise le cache métallique sur le côté droit du port de charge.
Utilisez une pincette pour replier délicatement le cache métallique à la verticale, afin de le dégager de son crochet en plastique.
Retirez le cache métallique.
Utilisez un tournevis pour retirer les cinq vis qui fixent le haut-parleur :
Trois vis cruciformes de 1,4 mm de longueur
Une vis cruciforme de 1,6 mm de longueur
Une vis Y000 de 1,2 mm de longueur
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour replier délicatement de côté la nappe de mise à la terre, située sur le bord droit du haut-parleur.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
The flex cable ground in step #32 tore in my repairs. Any idea the proper name for it so I can maybe find it here or on aliexpress etc?
