Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le lecteur de disque de votre PlayStation 4 Slim.
Remarque : Si votre lecteur de disque de remplacement ne comprend pas de nappes, vous devrez transférer les nappes de votre lecteur d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Repérez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec une spatule.
Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
Retirez la coque supérieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Dévissez et retirez la vis de 31,0 mm en utilisant un tournevis T8 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Dévissez et retirez les vis 10x 5,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez le lecteur de disque en le pinçant de chaque côté des deux "griffes" en plastique noir et en le soulevant avec votre main.
CONSEIL : Avant de soulever le mécanisme, repérez le bras oscillant en plastique blanc en contact avec la roue centrale. La face inférieure de ce bras oscillant comporte une goupille près du bord qui s’engage dans un mécanisme coulissant situé en dessous. Lors du remontage, veillez à aligner cette goupille de la même manière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Si vous devez approfondir la réparation de votre disque dur, consultez la section des commentaires pour obtenir des suggestions.
124 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
28 commentaires de tutoriel
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
its easy you need to take off the bottom cover and the black thingy
Yeah, where's the ending to this?
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
